Page 1 sur 3
Gros Problème sous PHD - Backyard EOS
Publié : 28 décembre 2016, 18:51
j'ai un problème à la con qui m’empêche tout simplement d'imager !
Lorsque Backyard envoi la commande de dithering à PHD tout en chargeant l'image,
le soft peut freezer de manière totalement aléatoire et doit être relancé.
j'ai également en sus de ce problème bien relou, des BSOD BUGCODE USB DRIVER aléatoires
qui me plante tout...
Je ne pense pas que ce soit lié aux softs mais plutot au hardware/ drivers
J'ai vérifié dans mon gestionnaire de périphériques et toute la partie USB est à jour.
les drivers non OEM sont à jour.
Je n'ai strictement rien touché sur ma bécane et a part une mise a jour W10 vérolée,
franchement je ne vois pas ...
ça me démotive grave car tout installer pour rien voila quoi...
vous avez des pistes ?
Re: Gros Problème sous PHD - Backyard EOS
Publié : 28 décembre 2016, 19:12
TSX... TSX... TSX...
Publié : 28 décembre 2016, 19:34
Bah c'est pareil des que ca communique en USB = boom
Publié : 28 décembre 2016, 21:21
Tu utilises un Hub ?
Publié : 28 décembre 2016, 21:28
Et non :/
Publié : 28 décembre 2016, 21:45
Il n'y a pas de paramètre de mise en veille qui soit activé au niveau des ports USB ? (Gestion de l'alimentation)
Publié : 29 décembre 2016, 09:35
par PierreLo
Sylvain,
Tu peux nous donner le modèle exacte de ton PC portable ?
Avoir un BSOD indiquant un problème de drivers USB c'est assez explicite, il faut donc creuser là-dessus.
Sinon envoies-moi tes coordonnées par MP, je pourrais essayer de prendre la main sur ton PC pour regarder cela
Publié : 29 décembre 2016, 22:59
Yop
je vais jeter un ultime coup d'oeil aux parametres d'alim.
les maj windaube ont tendance à retablir par défaut ces valeurs...
Pierre-lo c'est un modeste Fujitsu Lifebook S710 i5 2.4 GHz
avec Win7 OEM migré vers W10.
J'installerai Teamviewer si le problème persiste.
Merci de ta proposition.
Publié : 21 février 2017, 02:16
Déterrage...
Encore une soirée de gâchée qui partait bien...
mes courbes d'autoguidage sont de plus en plus propres mais les ports USB de mon laptop
ne semblent pas encaisser l' APN plus la cam de guidage...
J'ai tout essayé, un hub alimenté, usb coté gauche pour la cam coté droit pour l'apn etc ...
Quel que soit le logiciel d'acquisition ( BYE, Sky-x , APT... )
survient un freeze random lors du téléchargement de l'image qui m’empêche totalement de shooter.
La suspension sélective sur les ports est désactivée,
Les paramètres d' alimentations sont correctement réglés,
les logiciels et Win 10 sont à jour, bref
je me vois donc contraint à une pause forcée le temps de trouver une solution car ça fait
quand même 4 p...de mois que je sort le scope pour rien
le seul truc que j'ai pas testé c'est le changement du câble entre l'apn et le pc mais bon j'y crois pas trop
vu que Backyard fonctionne parfaitement sans autoguidage :/
Publié : 21 février 2017, 13:29
Si BYE fonctionne bien sans guidage, c'est ptet le cable de la cam d'autoguidage non ?
Si tu ne l'as pas déjà testé, ça vaudrait le coup d'en changer pour voir...
Sinon, je sais pas trop...
L'idéal, après, ce serait de tester avec un autre PC, juste pour voir si tu reproduits le pb. Mais bon, c'est pas facile de trouver un second pc comme ça...
Quand ça commence comme ça c'est vraiment lourd :'( ... courage !
