La beaume le vendredi 20 janvier
j'ai ramassé quelques morceaux de bois les dernières fois. ils se trouvent sous le barbecue. Niveau gaz je crois qu'il ne reste plus grand chose, donc faudra peut etre voir de racheter une bouteille. je pourrai éventuellement m'en occuper vendredi dans la journée
- fbcca
- Astro-pantouflard
Je viendrai également. J'ai du petit bois de chêne (sec 3-4 ans) dont j'amènerai une brassée (longueur des bois environ 50cm. Faut-il prévoir de les recouper ?).
Je m'instruirai à vous regarder travailler à la belle œuvre .
Si Jean-Mi et Marian viennent je récupèrerai mon matériel, sinon lors d'une prochaine réunion.
Vers quelle heure est-il de bon ton d'arriver là haut ?
Je vais voir si je peux au moins venir un moment pour t'amener la CCD/RAF et t'aider à lancer le setup. As-tu testé TSX ? piloté l'AZ-EQ6 avec, testé la motorisation de MAP ? Ce genre de truc c'est pas dans l'obscurité et le froid qu'il faut commencer à faire des tests, lol !
- fbcca
- Astro-pantouflard
@Marian Je n'ai pas le setup monté car il me manque des éléments. J'ai commandé une cam de guidage chez Pierro (la mm que celle de Laurent ; pas encore arrivée). Le DO est encore chez Jean-Mi. Donc rien ne presse: je viens de m'atteler à TSX et il me faudra un moment pour l'assimiler.
Ne te dérange pas. Tu m'apporteras ça une prochaine fois.
De ttes façons je n'avais pas l'intention de m'activer ce vendredi. Seulement voir faire les copains. C'est tout aussi instructif puisque je pars de zéro.
Je viendrais sans matos puisque je ne suis pas encore opérationnel et que le newton et l'équinox vont partir.
Je vais passer voir si il reste du charbon mais je pense pas.
