Caméra ccd en commun avec Davy
Salut les gars,
on est avec Davy et on vient de se décider à acheter une caméra ensemble, le ccd n'est pas mort !
voici le petit bijou :
Spoiler!
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/6gEu3T8DcrI[/bbvideo]
Et la doc : http://www.photonlines.fr/Brochure_came ... _1110s.pdf
Je me demande si le Moonlite de Davy sera suffisamment rigide ? Vérifiez bien ça avant d'acheter la CCD car ce sont des frais non négligeables de changer un PO pour une petite CCD...
Combien ça coute et comment la monter sur le tube ?
Je vois que la nuit a été productive.... :lol:
Oh punaise !
Je pense que la série 600 doit envoyer du lourd déjà même si on a pas une résolution de 10k x 10k. Il te faut juste un instrument équipé d'un PO sorti des forges des enfers, et brancher une bonbonne d'azote liquide pour la refroidir.
Cela étant, on a regarder des images sorties de ce genre de matos. Il se trouve que l'observatoire des Canaries est équipé de ce type de caméras pro.
Et ce qui est formidable c'est que les espagnols nous expliquent comment utiliser leur observatoire et le telescope
:D
Si je fais un lien de proportionnalité entre la longueur de ses ses cheveux et son capteur, je me dis effectivement que ma CCD est petite!
gregalfan a écrit :Combien ça coute et comment la monter sur le tube ?
Pour le prix Daniel, on a pas vraiment cherché mais visiblement il faut les "consulter" avant ;)
Le petit clin d’œil à François : Lors des shoots ils pré-traitent automatiquement les images en leur retirant le bias et le flat. Il font ça avec un script python :
In ‘asteroide’ (the linux PC at the IAC80 control room) there is a python script to automatically reduce the CCD images at the IAC80 telescope (subtract bias and correct flat field). To run the macro just type in the directory /iac80ccd :
Code : Tout sélectionner
>python redcam.py directory speed channel bin
Where 'directory' is the name of the directory with the images (with the date format yymmmdd), 'speed' is the selected readout speed of the CCD (possibilities are 100, 200, 500 and 900 kHz), 'channel' is the number of readout channels (1 or 2) and bin is the bin factor (11, 12, 21, 22 for binning 1x1, 1x2, 2x1 and 2x2 respectively). For example:
>python redcam.py 10may02 200 1 11
Ce serait malgré tout sympa de voir comment le script est fait (même si dans Pix tout est déjà fait) car on pourrait envisager de pré-traiter chaque image (sauf pour les flats) dès qu'on l'enregistre sur le disque dur. Ça nous ferait gagner un certain temps :)
