Page 1 sur 4
Messier 101
Publié : 03 mars 2017, 08:37
Malgré un souci de backfocus avec le red toujours d'actualité... et 4 mois de disette,
j'ai pas pu résister à shooter ce moulinet en semi-remote et ça marche plutôt bien .
faut vraiment que je m'affranchisse totalement de la raquette !
Seulement 2h30 de poses, franchement un peu deg car le guidage était plutôt bon
malgré une MES en bois ( 4s d'arc d'erreur
Bref j’espère qu'elle vous plait car je vais lui coller encore quelques heures
- V2.jpg (1.95 Mio) Consulté 4279 fois
Re: Retour aux affaires - Messier 101
Publié : 03 mars 2017, 10:57
Belle, belle, belle!
Tu vas t'en sortir Syl, mais au chaud...
Publié : 03 mars 2017, 11:39
Salut Sylvain,
Très belle M101. Ça fait plaisir de voir des images
Publié : 03 mars 2017, 11:40
par fbcca
Ci Mahomet tri jouli !
Publié : 03 mars 2017, 18:12
Publié : 03 mars 2017, 18:15
Salut Sylvain
Joli shoot en peu de temps, bravo ! pour la correction de champ on a effectivement l'impression que ton BF n'est pas optimal, va falloir faire des tests. Concernant ta MES tu veux dire quoi avec ces 4 sec d'erreur ? tu parles de 4 sec d'erreur par rapport au Pôle ?... dans ce cas ne change rien c'est bon ! ou alors d'erreurs de 4 sec d'amplitude dans les corrections de guidage ?
Publié : 03 mars 2017, 18:28
Merci Marian.
J'ai utilisé l'assistant de guidage sous phd qui m'indique une Polar alignement error de 4s d'arc.
c'est une peu du charabia pour moi mais les étoiles sont bien rondes au centre quand le correcteur le veut bien.
le guidage semble correct entre 0.5 et 1.5
Publié : 03 mars 2017, 18:48
Avec le polemaster la MES est considérée comme très bonne à moins de 30 sec d'arc !
Publié : 03 mars 2017, 19:29
mdr ok donc cette valeur ne vaut rien...
m’étonnerait fort que le polar align de la raquette surpasse le degré de précision du polemaster
J'ai du louper un truc
Publié : 03 mars 2017, 19:58
sur la photo ton guidage a l'air bon. Vu ce que tu nous sors en planétaire je pense que tu sais faire la collim sans problème... reste donc le BF derrière le réducteur. J'ai un tube à allonge variable en M48, ça vaudrait le coup que tu viennes un soir à la Baume pour faire des essais de BF différent... il faut cependant avoir une bague SCT vers M48... je viens de revendre la mienne à Max mais peut-être ne as-tu une ou éventuellement Dave ?
