Abell39 T620 à 9300mm et Atik 11000(Jean-Mi et Max)
Publié : 13 juillet 2017, 02:22
Salut à Tous,
Encore une capture faite à St Véran mais cette fois avec le T620 et ses 9300mm de focale à F/15 et l'Atik 11000 en Lrvb.
Nous avons fait les captures avec Jean-Mi sur plusieurs soirs (avec l'aide de quelques astrams d'Albe passant par là entre deux poses, dont Niko, François... ;) )
Je viens de finir le traitement et ça n'a pas été facile elle aurait mérité beaucoup plus de temps de pose sa magnitude est quand même de 14,
et nous avons seulement posé 2h30 pour la luminance, autre point qu'il faudra régler la prochaine fois quand nous aurons plus de temps par nuit c'est la collimation qui je pense avait pas mal bougé puis quel petits soucis à l'acquisition que nous avons finis par régler après quelques soir de prise en main de la bête.
Nous avons choisit cette nébuleuse car elle se prêtait plutôt bien à la focale du 620 et qu'elle est assez étonnante avec sa forme circulaire presque parfaite, et sa galaxie en arrière plan visible à travers elle.
Pour les infos elle est située à environ 7000 années lumières de la terre et son diamètre est d'environ 5 années lumières.
15x10" en L(sans filtre) en Bin1x1 et 15x5" en B, 10x5"en R, 14x5" en V en Bin2x2 soit 5h45 de pose au total.
Re: Abell39 T620 à 9300mm et Atik 11000(Jean-Mi et Max)
Publié : 13 juillet 2017, 07:33
Très belle !
Elle ressort mieux que sur mon téléphone. C'est vrai que c'est plaisant la galaxie vu en transparence dans la neb !
Bravo !
Davy.
Publié : 13 juillet 2017, 10:45
Très joli shoot... et faut pas oublier que le capteur est un 24 x 36 !! cette neb est petite en fait : 9300 mm de focale quand même !! bel exploit...
Publié : 13 juillet 2017, 10:46
ça me fait penser que je vais pas tarder à traiter les shoots qu'on a fait avec Pierre-Lo !!
Publié : 13 juillet 2017, 13:40
par David
Pouah entre celle ci et M27, c'est vraiment chouette !
Publié : 13 juillet 2017, 14:10
Ouais faut vraiment qu'on monte quand les nuits seront plus longues.
Il faut que tu nous traite ça Marian en plus je vais commencer l'épisode vidéo et j'intégrerai les photos ainsi que celles des autres faites la haut !
Publié : 13 juillet 2017, 18:21
Objet original
On croit apercevoir une petite saturne dedans sur la gauche !
