Page 1 sur 2
Defiltrage APN ou CCD/CMOS pour le C8 ?
Publié : 21 septembre 2017, 20:54
Yop les amis.
Malgré le peu de temps à ma disposition pour l'astrophotographie
je n'en garde pas moins le désir de franchir certaines étapes
Je me demandais si la marge de progression est encore suffisamment importante avec mon APN
pour justifier un défiltrage + refiltrage ASTRODON, ou bien sauter le pas vers une CCD / CMOS.
Outre le prix de ces dernières qui me rebutent un peu, la crainte d'un changement brutal du workflow
se fait sentir, notamment dans les phases de pointage ou le liveview est mon ami
(n'ayant pas eu l'occasion de tester le plate solving )
bref est-il temps ? si CCD / CMOS je cherche un champ relativement proche d'un APS-C avec des pixels supérieurs a 5 Microns
pour un échantillonnage un peu plus adapté au C8 à 1400mm de focale + polyvalence Galactique et Nébuleuses .
Si vous avez une cam en particulier à me conseiller n"hésitez pas !
Re: Defiltrage APN ou CCD/CMOS pour le C8 ?
Publié : 21 septembre 2017, 21:58
Franchement Seal, le liveview tu l'auras vite oublié dès le premier pointage avec plate solve...
Bon une CCD / CMOS avec un champ d'APN, actuellement il n'y a que la ASI1600 / QHY 163... mais pixels de 3,8 µ.... après regarde sur Astrobin, y'a un gars qui shoote au C11 avec ce capteur monochrome, il suréchantillonne grave mais les images sont plutôt belles :
http://www.astrobin.com/full/310450/B/
Il y a des capteurs qui arrivent mais en couleur... ce sera moins bon pour le SHO mais ça reste à explorer pour le LRVB. N'oublions pas qu'en planétaire tout le monde était à la cam monochrome il y a 3 ans et que maintenant c'est le règne des cams couleur !!
Publié : 21 septembre 2017, 23:20
Marian a écrit : 21 septembre 2017, 21:58
Se passer des filtres, c'est pas un peu l'intérêt / inconvénient de ces capteurs CMOS couleur ?
Publié : 22 septembre 2017, 00:56
par Nikooo34
Publié : 24 septembre 2017, 04:15
Merci pour le feedback les amis
pour la Sbig c'est correct mais un peu cher pour de l'occaz.
de plus j'aimerai partir sur une "nouvelle" techno de préférence !
J'avais repéré effectivement des setups utilisant ce combo edge + 1600
notamment ce gars :
http://www.astrobin.com/users/Thirteen/
je tends a vouloir obtenir ce genre de résultat...
mais j'ai de gros doute quant à ma qualité de suivi à un tel échantillonnage ( 0.53' )
Actuellement je suis à 0.60 et j'ai pas mal de déchets a 300s, acceptable a 240 et bon à 180s.
Sans remettre la monture en cause, je penche sur une MES approximative via la raquette
l'achat d'un pole master vous parait t'il indispensable ?
Difficile de juger en l’état, l'investissement le plus indiqué à moyen terme pour mon évolution
car je n'ai jamais poser plus de 4h sur le meme objet, ce qui restreint à mon sens la possibilité d'un avis objectif
Publié : 24 septembre 2017, 16:29
Pour savoir si un Polemaster te permettrait d'améliorer ton guidage faut essayer ! On y revient toujours, mais une petite venue lors d'une soirée astro te permettrait de répondre en pratique à des questions où la théorie peut nous emmener loin en discussions, sans pour autant jamais répondre de façon fiable à ta question ! Allez Seal... un petit effort !!
Publié : 24 septembre 2017, 17:11
Oui c'est évident
le problème majeur étant mon pc portable qui ne fait plus le job quand phd et backyard
tournent en même temps ( saturation des ports USB ) sinon vous me verriez plus souvent...
Je vais tout de même essayer de passer le week-end prochain si la météo s'y prête.
Publié : 24 septembre 2017, 18:27
Saturation des ports USB ?? ça existe ça ? Sinon y'a d'autres softs qui font le job en all-in-one...
Publié : 19 octobre 2017, 23:43
Oui comme TheSkyX
du coup pas mal de test effectués pour explorer la piste de la saturation usb...
j'ai constaté que si le temps de pose de ma caméra de guidage est trop rapide, cela tends a faire planter aléatoirement le téléchargement de l'image.
il est possible que si le rafraichissement de la cam intervient de manière synchrone au moment ou la photo se charge = surcharge des ports = plantage ?
Bref, test en cours avec binning 2x sous phd2 qui doit réduire le flux de data afin d’éviter ce pic.
Si le test s’avère concluant et n'impacte pas sur la qualité du guidage.. .vous allez bientôt me voir sur le field ^^
edit :
il y a du mieux en bin2, ca plante moins souvent mais je n’atteint pas la stabilité escomptée.
Du coup commande d' une express card usb 3.0 vu que j'ai un slot dispo sur le pc, ca coute rien d'essayer a 10euros
Publié : 20 octobre 2017, 08:11
c'est peut-être plus un problème d'alimentation électrique. Tout est connecté en directe ou ça passe par un hub ? Si c'est en directe c'est peut-être la carte mère qui n'arrive pas à fournir le courant correctement sur ses ports usb, si c'est le cas, la carte Express sera peut-être la solution. Sinon, tu peux aussi essayer avec un hub usb alimenté qui soulagerai la CM du PC. Je sais que la recommandation est de connecter en directe, mais sur mon setup tout passe par un D-Link alimenté et ça fonctionne correctement.
Et Backyard, tu utilise quelle version ? Les mises à jour de l'été m'ont créé quelques soucis - le transferts des images plantait ou l'APN ne déclenchait pas. Depuis que j'ai installé la 3.1.14, ça va mieux.
