Que vaut la Synguider avec une 80/400 ?
Publié : 21 septembre 2018, 10:55
par Yin_Zhen
Que faut-il penser de la Synguider avec une lunette de guidage 80/400 ?
J'avoue que se passer d'un PC pour guider est tentant...
Merci d'avance pour vos avis éclairés
Re: Que vaut la Synguider avec une 80/400 ?
Publié : 21 septembre 2018, 17:28
À vrai dire tout dépend de comment tu vas faire tes prises de vue.
Si tu as un APN avec un intervalomètre et que tu fais la mise au point sur l'écran de l'APN, en effet c'est dommage d'avoir un pc seulement pour le guidage.
Cependant, il faut considérer tous les avantages d'avoir un PC, il te permet le contrôle total de l'APN, de la monture, du guidage. La mise au point peut-être assistée et même automatique. Le pointage devient un jeu d'enfant avec l'astrométrie et tu auras la main sur les paramètres de guidage et ainsi pouvoir les ajuster le cas échéant.
Pour ce qui est de la lunette 80/400 elle est bien, très lumineuse mais assez lourde et donc si le montage n'est pas parfaitement rigide tu auras des flexions (qui engendreront des défauts de guidage). Il faut donc prévoir un montage très rigide. Si ton instrument principal n'a pas une focale très longue, une lunette plus petite (voire un chercheur) peut tout à fait convenir. Des petites lunettes/chercheurs de 60 fonctionnent très bien sur des 200/800 par exemple.
Publié : 21 septembre 2018, 21:17
par Yin_Zhen
Merci pour vos réponses !
J'ai un newton 150/750 sur Atlas Eq-G. Question poids, il y a un peu de marge.
J'envisage de passer un jour à un Newton 200/800 ou 200/1000, mais je crains un peu le surpoids.
Par contre, côté flexion, j'hésite entre une platine de guidage micrométrique Skywatcher d'occasion et des anneaux neufs, les deux au même prix. Intuitivement, je dirais que les anneaux (sur queue d'aronde via deux platines format vixen) donneront un montage plus rigide, non ?
Publié : 22 septembre 2018, 15:34
par Yin_Zhen
archange34 a écrit : 22 septembre 2018, 12:25
Je ne sais plus s'il reste des newtons dans le club à vrai dire, gégé possède un 200/800 à la vente, c'est une partie de ta réponse.
Je me suis posé la question effectivement : qui image avec un Newton à ALBE ? Il me semblait que les lunettes étaient ultra majoritaires. Il semble que ce soit confirmé... C'est une question de poids ? De collimation ? De piqué ?... Bon, j'ouvre la boîte de Pandore, là
Publié : 22 septembre 2018, 19:29
par Yin_Zhen
Je devrais peut-être ouvrir une autre discussion pour ce sujet...
Publié : 23 septembre 2018, 00:43
par Yin_Zhen
Et entre la synguider 1 et la Synguider 2, la différence est-elle très grande ?
Publié : 23 septembre 2018, 09:29
Je sais pas ! mais est-ce le bon choix ? es-tu certain que tu pourras l'utiliser autrement qu'en "stand alone" ? Pour une focale à guider pas trop importante une caméra type ASI120MM marche super bien... et encore mieux tu peux acheter le clone : la Datyson T7 à moins de 100 € neuve sur Aliexpress. J'en ai acheté une pour me faire un chercheur électronique et c'est nickel.
Publié : 23 septembre 2018, 15:37
par Yin_Zhen
Marian a écrit : 23 septembre 2018, 09:29
Merci pour ta réponse !
J'ai aussi ma ZWO ASI 224 MC, mais je trouve que PHD2 est instable avec...
Une monochrome serait plus indiquée, de toute façon.
Publié : 23 septembre 2018, 15:51
par Yin_Zhen
Yin_Zhen a écrit : 23 septembre 2018, 15:37
Hum... J'avais essayé sur un portable de 2009, port USB 2 évidemment.
Je viens d'essayer sur un PC plus récent avec un port USB 3... Comme par hasard, aucune instabilité
Publié : 28 septembre 2018, 17:18
par Yin_Zhen
J'ai résolu le problème que j'avais avec la configuration MacBook/224MC/PHD2. Je vais faire comme ça, un petit écran, c'est quand-même pas très pratique.
