HIP 22783 alias Alpha Camelopardalis
Publié : 06 janvier 2019, 00:13
Je continue mes essais spectro avec une nouvelle étoile : HIP 22783 alias Alpha Camelopardalis dans la constellation de la girafe.
Après Capella de type spectral proche de notre soleil, je voulais essayer une étoile chaude de type O.
Pour rappel, voici un moyen mnémotechnique pour classer les étoiles en fonction de leur température de surface : O,B,A,F,G,K,M.
"Oh Be A Fine Girl Kiss Me!"
HIP 22783 spectre.jpg (199.07 Kio) Consulté 14395 fois
Niveau technique, les temps de poses sont de 30s ce qui me parait beaucoup pour une étoile de magnitude 4,3.
Sans doute encore quelques problèmes d'acquisition : MAP pas optimale soit sur la fente, soit sur les étoiles.
L'étalonnage semble correct car on retrouve bien certaines raies d'absorbtion au bon niveau. Cf tableau trouvé dans une étude des étoiles O.
tableau etoiles O.jpg (700.07 Kio) Consulté 14395 fois
Ce qui me chagrine c'est le fait de ne pas voir la bande H alpha sur la droite du spectre. Je trouve d'ailleurs que le spectre manque de dynamique sur cette partie ce qui expliquerait que cette raie n'apparaisse pas?
Qu'en pensent les spécialistes?
La réponse instrumentale a été faite sur une étoile A1V/A2V : Castor.
Maintenant quelques précisions sur cette étoile dans Wikipedia :
Alpha Camelopardalis (en abrégé α Cam) est une étoile de la constellation de la Girafe, ayant une magnitude apparente de 4,3012. Elle est la troisième étoile la plus lumineuse de cette constellation circumpolaire assez peu remarquable, la première et la seconde étoile les plus lumineuses étant respectivement β Camelopardalis et CS Camelopardalis8. C'est l'étoile la plus éloignée de la constellation, à une distance d'environ 6000 années-lumière de la Terre.
Cette étoile est de type spectral O9,5Iae, où « Ia » indique que c'est une supergéante lumineuse bleue et « e » précise que son spectre comporte des raies d'émission. C'est une étoile massive ayant 43 fois la masse du Soleil et 37 fois son rayon. La température effective de l'enveloppe externe est de 27700 K, beaucoup plus élevée que la température effective du Soleil (5778 K), lui donnant la couleur bleue caractéristique d'une étoile de type O9. Elle est 680000 fois plus lumineuse que le Soleil6 et est un faible émetteur de rayons X.
Re: HIP 22783 alias Alpha Camelopardalis
Publié : 06 janvier 2019, 09:35
Salut Jean-Mi,
je n'ai jamais fait le spectre de cette étoile (y faudra !). Sinon les étoiles de type O sont extrêmement chaudes et ont souvent peu de raies de Balmer visibles. Certainement plutôt des raies de Lyman, donc pas dans le spectre visible, ça se passe dans l'UV. L'ionisation avec retour à n = 1 est plus énergétique, donc photons de longueur d'onde plus courte. Pour rappel les raies de Balmer sont produites par des retours à n = 2.
Publié : 06 janvier 2019, 15:03
Merci Marian. Me voilà rassuré!
Oui ca serait bien que tu la fasses, je pourrai ainsi comparer.
J'en ai deux autres à traiter : Menkalinan (A2 IV) et Bogardus (A0 vp Si)
