Enregistrement de L'EP et analyse
Publié : 09 mars 2019, 18:00
Salut à tous,
Je voulais simplement vous partagez un logiciel que j'utilise pour analyser le guidage après chaque sessions, et un mot pour enregistrer l'erreur périodique.
Certain d'entre vous l'ont surement déjà fait, mais je n'ai pas vu de sujet spécifique sur le sujet.
Enregistrement de l'EP :
Simple à réaliser, dans PHD2, il faut enclencher le guidage en ayant préalablement désactivé les commandes de guidage en décochant la case suivante :
Laissé tourner pendant quelques minutes (15 - 30 min idéalement pour avoir une période complète).
Il faut savoir que toutes vos données de guidage sont enregistrées dans vos document, dans un dossier PHD2 (sous la forme de fichier .txt).
Analyse de l'erreur :
Avec le logiciel PHD2 Log Viewer disponible ici : https://openphdguiding.org/phd2-log-viewer/
Après installation, lancer le logiciel et cliquer sur File > Open.
Aller dans le dossier ou sont enregistré les session de guidage.
Plusieurs fichier texte apparaissent, prendre celui dont la date correspond a votre enregistrement.
Plusieurs lignes apparaissent, elles correspondent aux action réalisées durant la session (les calibration et toutes les phases de guidage), par exemple la calibration :
Cliquer sur l'enregistrement qui correspond à l'enregistrement de l'erreur :
Dans mon cas, rapidement on peut voir que j'ai une dérive sur l'axe en DEC (mauvaise MES : Fait rapidement depuis mon jardin) qui se répercute sur l'axe AD. On remarque également une oscillation de l'axe AD : C'est l’erreur périodique.
Faire un clic droit sur le graph et cliquer sur "Analyze selected frames".
Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir "Frequencis Analysis", on obtient :
On obtient une décomposition de fourrier du signal de l'axe AD : Cela correspond à la valeur d'amplitude de l'erreur en fonction de la période (fréquence). Par exemple, on remarque chez moi une oscillation d'amplitude 4,3" avec une période de 523 sec.
Il existe plusieurs périodes caractéristique qui permettent d'analyser des défauts de monture, voir le lien suivant qui détaille très bien les différents erreurs : https://sahavre.fr/tutoriels/materiel/3 ... eq5-et-eq6
En espérant que cela peut vous aider !
A bientôt,
Guillaume.
A bientôt,
Guillaume.
