Conseil lunettes ?
Je ne suis pas loin de rejoindre le gang des lunettes ! ;) ;) :)
Nikooo34 sait pourquoi... ;)
Des conseils pour une lunette doublet ou triplet de F/D "faible" ? Idéalement 100mm de diamètre...
Merci !!!
Désolé pour le retour du serial-asker :twisted: ...
Les lunettes ont rarement un F/D très faible, au mieux 5 (FSQ106, excellent mais cher)... jusqu'à en général 7 : beaucoup de choix, tout dépend de ton budget. Tu vas balayer une gamme de tarif de 1000 à 6000 € ! Après, pour l'astrophoto en nomade la lunette a un bon rapport encombrement / emmerdement, absence de collimation etc...
Marian a écrit : 24 juillet 2019, 14:19 Les lunettes ont rarement un F/D très faible, au mieux 5 (FSQ106, excellent mais cher)...
Merci pour ta réponse.
5, c'est déjà bien ! Chez TS, ça peut descendre à 4,4 en 80mm : https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... scope.html
Il y a une SW Esprit 100mm modèle quintuplet d'occasion en vente en ce moment. Je suis assez tenté, mais j'hésite un peu, du fait que cette construction a été stoppée par Skywatcher au profit d'un modèle triplet+correcteur... D'où l'autre discussion au sujet des lunettes Esprit...
Marian a écrit : 24 juillet 2019, 14:19 ... jusqu'à en général 7 :
Oui, c'est ce que j'ai constaté en regardant rapidement : c'est souvent 6 ou 7
Marian a écrit : 24 juillet 2019, 14:19 beaucoup de choix, tout dépend de ton budget. Tu vas balayer une gamme de tarif de 1000 à 6000 € !
Comme d'habitude... En fait, j'irais plutôt vers l'occasion.
Après, si le budget ne suit pas, je peux regarder aussi les lunettes de 80mm...
Disons comme budget à peu près 1000 euros, si possible un peu moins.
Marian a écrit : 24 juillet 2019, 14:19 Après, pour l'astrophoto en nomade la lunette a un bon rapport encombrement / emmerdement, absence de collimation etc...
Oui !!! C'est exactement ça.
Je reste très "attaché" aux newton, mais vu ma pratique, ce n'est pas rationnel. Je retire le tube de la monture à chaque fois. Or, je l'ai bien compris, il faut cumuler sur plusieurs nuits. S'il s'agit d'un newton, refaire la collimation avec le train optique monté, je sens ça galère. Il me faut donc un setup orienté nomade, même si je shoote presque tout le temps depuis mon jardin.
Et pour profiter de la résolution d'un 200mm, il faut le ciel qui va avec, et une qualité de suivi dont je doute que ma monture soit capable. De plus, si mon setup peut perdre quelques kilos au passage, ça réduira mes galères de guidage.
Et j'apprécierais de descendre un peu en focale pour trouver plus facilement une caméra donnant le bon échantillonnage.
A la réflexion, le choix d'une lunette très courte n'est peut-être pas très pertinent.
Pour un peu plus de polyvalence, on peut aussi choisir une focale moyenne (700-900) et utiliser un réducteur de focale pour augmenter le champ accessible au capteur. Est-ce un raisonnement correct ?
Il y a une occasion pour une 120ED SW avec PO upgradé. Le vendeur est très fiable et soigneux. Comment sont ces lunettes ? Avec un réducteur de focale x0.75, on arrive à F/D=5,6... c'est pas mal...
Yin_Zhen a écrit : 24 juillet 2019, 18:04 Il y a une occasion pour une 120ED SW avec PO upgradé. Le vendeur est très fiable et soigneux. Comment sont ces lunettes ? Avec un réducteur de focale x0.75, on arrive à F/D=5,6... c'est pas mal...
Quoique... C'est un tube très long... moyen pour la photo...
Très long ? moyen pour la photo ? c'est quoi tes arguments pour affirmer ça ?
Regarde les annonces des lunettes de chez TS, elles ont souvent un rapport qualité prix excellent...
Marian a écrit : 25 juillet 2019, 09:39 Très long ? moyen pour la photo ? c'est quoi tes arguments pour affirmer ça ?
Un tube long va avoir un bras de levier important. J'ai eu un newton 130/900 dans le passé, et cette lunette est grosso modo de la même longueur.
Après, sur une bonne monture, pas de problème !!! ;)
Marian a écrit : 25 juillet 2019, 09:43 Regarde les annonces des lunettes de chez TS, elles ont souvent un rapport qualité prix excellent...
Merci
Effectivement, j'ai entendu de bons commentaires au sujet des lunettes TS... Et comme tu dis, les prix sont très corrects !
Une lunette de 120 je pense que ça passe sur une EQ6... c'est certainement proche du max mais ça doit passer...
Sinon plus économe et bon rapport : une 102 mm
