"Empilage" de 2 sessions?
ayant fait 35 images Ha et 30 PLU sur une première session puis une deuxième 3 jours après, aussi de 35 images Ha et 35 PLU, je me pose la question suivante:
Dois je pré-traiter les 70 images (35 + 35) et utiliser un des 2 PLU maître ("Batchprocessing" de Pix, car je ne me suis pas encore "penché" sur le pré-traitement en "manuel") ; ou bien dois je pré-traiter les deux sessions séparément puis "assembler" les deux "masters"... avec Pixelmath par exemple?
Merci de m'avoir lu ;)
Si tu as monté et démonté ton matos la prudence serait de calibrer séparément avant le reste du preprocessing, si tu veux t'en affranchir, c'est possible, regarde tes Flats pour vérifier qu'ils soient identiques
Marian a écrit : 30 juillet 2020, 00:32 Si tu as monté et démonté ton matos la prudence serait de calibrer séparément avant le reste du preprocessing, si tu veux t'en affranchir, c'est possible, regarde tes Flats pour vérifier qu'ils soient identiques
Merci Marian,
de découvrir cette situation "d'empilage" de sessions, m'interroge :?: Quid d'empiler/additioner plusieurs fois la même session, plutôt que de faire plusieurs sessions?
Je ne suis pas certain de comprendre mais empiler plusieurs fois la même session n'améliorera pas ton rapport signal sur bruit... pour faire une belle image il faut bcp de poses, donc forcément plusieurs nuits. En nomade (avec démontage / remontage) ça va t'obliger à refaire des flats à chaque fois, ça allonge un peu le prétraitement mais ça évite de jeter toute une nuit d'acquisition.
