MES avec PS Align et EQMOD
Messier102
Bonjour à tous,
sans réponse sur un autre forum, j'essaie ici.
Pour faire la MES j'utilise l'application PS Align et si je compare avec ce que me donne EQMOD, j'obtiens autre chose !...
Je précise que les coordonnées sont bien les mêmes ainsi que l'heure.
Je vous joins les 2 copies écrans, mais quelque fois la différence entre les 2 est beaucoup plus importante.
Qui croire ?
Merci pour vos avis.
Polaire Polar Scope.png (158.63 Kio) Consulté 16778 fois
Polaire EQMOD.png (192.75 Kio) Consulté 16778 fois
Imageur : C8 (Vintage) + ASI 178 MM / Nikon D7000
Monture : AZEQ6
Guide : Perl-Vixen Halley 70/400 + GPCAM2 290
Vieil astronome amateur sur le retour SAGEADIT
Arnaud BOUVET
Je n'ai pas de réponse, mais je suis sur que l'un de nous te proposera une idée... SAGEADIT
Messier102
Oui merci papeastro. Entre papys astrams , on se comprend. 🤪
Monture : AZEQ6
Arnaud BOUVET
Mystére :shock: :? Désolé de ne pouvoir aider.
Moi j'en ai eu vite assez de passer des soirées à" bidouiller"
Je suis passé à l'ASIair Pro, et franchement,le rapport investissement disparition des emmerdes de tout genres est tout simplement bluffant! :o
D'autant plus que si tu commandes directement chez ZWO, les tarifs sont inférieur, les délais rapides, la taxe n'est pas élevée car ils déclarent un montant inférieur à ta demande, et ils expédient rapidement via FeDex.
Bref:
Plus de gestions de différents logiciels
Plus de réglages à la c*n
Plus de 'bugs" de mer2
Plus de ports USB qui ne reconnaissent plus certains matériels
Plus de cablage
etc... :hang:
Plus de soirée à galérer, installation de matériel et lancement de série en 20 min chrono, revue des MAP (Bientôt automatisé) au chaud sur le canapé ou au lit :D :oops:
Alignement polaire en 3min max,
MAP auto au Bahtinov ou FWHM, sera totalement automatisée/programmable sur la prochaine version du soft courant du mois.
Astrométrie de fou en moins de temps qu'il faut pour le dire!
Centrage de l'image en un clic, "au doigt", oui oui :mrgreen:
Prévisualisation.
Meridian Filp complétement automatisé et éfficace
Guidage PHD2
Dithering
Etc... tout ça d'une gestion hyper simplissime! :o
Bref, à éviter pour ceux qui aiment passer leur soirées à "bidouiller"
MULTIMDRT
Messier102
Merci. Tes arguments sont convaincants. Je ne savais pas que ça simplifiait les soirées à ce point. 👍🏼
Monture : AZEQ6
Arnaud BOUVET
Là c'est vrai que je ne sais d'où vient le problème. Un troisième challenger pour t'aider :)
Si tu trouve une autre application qui fait la même chose tu verras vites lesquels sont d'accord ou pas. Tu pourras alors éliminer le "déviant" :D
Messier102 a écrit : 05 septembre 2020, 13:13 Merci. Tes arguments sont convaincants. Je ne savais pas que ça simplifiait les soirées à ce point. 👍🏼
Franchement oui ça simplifie vraiment les soirées. PLLUS11
Après tu ne peux/veux plus revenir en arrière 🤪
Moi aussi je ne me fait pas tout jeune 😁 Et avec l'age, j'ai de moins en moins envie de m'emm*rd*r 🤗
Après je comprend tout à fait, pour en avoir fait parti, ceux qui aiment "trafficotationner" dans les logiciels, matériel, etc...
je ne sais pas non plus d'où provient cette petite différence.... après, très objectivement, s'il y a la moindre erreur d'alignement du viseur polaire, d'orthogonalité etc dans ton setup (et en fait le contraire serait étonnant), la différence que tu observes sur l'affichage tu ne parviendras pas techniquement à la corriger... enfin je pense...
Messier102
Bonjour, une bonne MES avec viseur polaire bien réglé, ce qui est mon cas, doit permettre de faire des poses de plusieurs minutes sans dérive notable, mais pour ça il faut que ces applications donnent de bonnes informations. Or dans le cas que j’ai cité, à qui faire confiance ? Je vais essayer avec une 3ème appli et voir ce que ça donne mais je ne comprends toujours pas pourquoi j’ai des valeurs différentes avec la même configuration.
Monture : AZEQ6
Arnaud BOUVET
Olivier Réthoré
Est ce que tes 2 systèmes sont sur le même référentiel, par exemple J2000?
Astronomicalement
Olivier
