Vu que le ciel ne se prête pas au Ciel Profond, et que ZWO vient de sortir la V1.5-6.75 incluant, entre autre, le mode vidéo. Hier soir j'ai fait un test avec la Lulu
Ne rigolez pas hein!
Du coup ça m'a motivé à préparer le C8 pour du planétaire. AISIair installé, ASI290MM au bon backfocus soit 5"/127mm. Equilibrage, préparation de la MAP sur des éoliennes se trouvant à 35kms
Prêt à filmer dés qu'une trouée permettra de voir nos belles planètes
Re: ASIair Pro Mode vidéo
Publié : 14 octobre 2020, 17:31
par Alexandre.Lhomme
salut Philippe je te conseil pour le planétaire de plutôt d'utilisé le logiciel Sharp Carp c'est beaucoup plus simple de prendre en capture avec ce logiciel les planètes si tu as besoin d'aide pour l'utilisation contact moi en tout cas j'espère que tu sortira de belle photos !
Publié : 14 octobre 2020, 17:40
par PH1L1PP3
Alexandre.Lhomme a écrit : 14 octobre 2020, 17:31
Merci beaucoup Alexandre
(Je veux "tester" le mode video de l'ASIair, qui est tout nouveau Plus jamais je ne veux connecter un PC )
Là où tu pourras certainement m'aider c'est par rapport au Backfocus avec Barlow x 2
Je viens de faire le montage Camera ASI290MM sur le C8 avec le Bacfocus de 5"/127mm et j'ai préréglé la MAP.
Mais j'ai aussi une Barlow x2, si je l'installe, quel backfocus devrais je mettre?
Voici une photo du montage actuel:
C8 Asiair 290MM crop.jpg (234.91 Kio) Consulté 18383 fois
La Barlow me rajoute 46,5mm. Voici les détails:
Publié : 15 octobre 2020, 07:06
par PH1L1PP3
N'ayant pas trouvé réponse, je suis parti dans cette logique:
Barlow positionnée au foyer du C8 (5"/127mm)
Capteur positionné au foyer de la Barlow (72mm)
Pour le foyer de la Barlow, j'ai simplement mesuré la distance entre sa dernière lentille et la lentille d'un oculaire.
On verra ce que ça donne ce soir
Ça fait un sacré empilement
Publié : 15 octobre 2020, 19:32
par PH1L1PP3
Bonsoir,
Il y a pas mal de nuages, mais il devrait y avoir quelques possibilités de filmer au moins une des 3 planètes ce soir, et si je m'en sort...Venus demain matin... Peut être un peu prétentieux.
On va déjà voir si mon montage est bon, et si j'arrive à faire la MAP, puis si l'ASIair me fait l'alignement.
Bon...le Bébé est au frais... Comme écris dans ma signature, il ne me manque plus qu'un...
Publié : 16 octobre 2020, 07:02
par PH1L1PP3
Hé bien en effet un peu trop optimiste, j'ai été.
J'arrive à faire une MAP. C'est déjà ça.
Mais l'ASIair n'aime pas la Barlow x2, donc je l'ai enlevé et j'ai repositionné la camera au point focal.
Mais le champ est trop petit pour que l'ASIair fasse une astrométrie.
Comme en principe il peut détecter automatiquement la focale à partir d'une valeur 0. Je rentre 0 en focale...On ne sait jamais.
Je suis assez étonné car beaucoup utilisent leur C8 avec l'ASIair...
Bon, je fais un PA, traditionnellement.
Goto Juju... Bzzzzzzzz... Yes! Il pointe Juju! Il tente une Astro qui plante évidemment à cause du champ... Rien sur l'écran... Je remplace la camera par un oculaire. Re MAP. Rien. Je manœuvre à la main en RA et DEC et j'arrive à centrer Juju, mais c'est Mars que je veux.
Réinstallation de la camera, MAP.
Et Goto Mars... Et bien sûr :
J'ai galéré et ne suis pas arrivé à centrer Mars
et Juju était maintenant obstrué par les arbres.
Je vais contacter un gars qui essayait son nouveau C8 hier et on verra ce soir.
En attendant je crois que j'ai chopé la crève
C'est ch*ant de galèrer seul dans son coin. Mais bon...
Publié : 16 octobre 2020, 09:38
par PH1L1PP3
Bon...En fait, les utilisateurs de SCT/ASIair font leur astrométrie et PA, à l'aide de la camera de guidage.
(Bien que certains utilisent, pour le guidage, un diviseur, il semble que le plus efficace soit la lunette guide)
Publié : 16 octobre 2020, 12:49
par Djakar
Salut Philippe.
Le conseil de PierroAstro est d’utiliser une lunette guide de 400mm de focale sur un SCT, même pour un C11 car sur un SCT, un diviseur optique capte mal les voit très mal les étoiles sur le bord du champ.
Publié : 16 octobre 2020, 13:08
par PH1L1PP3
Djakar a écrit : 16 octobre 2020, 12:49
Salut Philippe.
Bonjour Cédric,
Et oui, je sais Là le souci c'était la résolution Astro FOV trop faible pour l'ASIair. Je n'y avais pas pensé.
Publié : 16 octobre 2020, 16:52
L'échec d'astrométrie peut être dû à plusieurs choses :
- mauvais rapport S/B de ton image, donc souvent caméra de guidage pas assez sensible. Si c'est un CCD fais du guidage en bin 2
- champ imagé très petit, et encore, ça dépend de ton catalogue de référence
- étoiles trop déformées
- pour taquiner j'ajoute : utilisation de Prism
