Page 1 sur 2
(TROUVÉ) changement de matériel
Publié : 16 octobre 2020, 10:20
par Alexandre.Lhomme
bonjour je souhaite changer de setup pour passer d'un newton a une lunette pourrez-vous me guider :D
BUDGET : 230E environ
Re: changement de matériel
Publié : 16 octobre 2020, 10:48
par PH1L1PP3
Alexandre.Lhomme a écrit : 16 octobre 2020, 10:20 bonjour je souhaite changer de setup pour passer d'un newton a une lunette pourrez-vous me guider :D
Si c'est pour de la photo:
dans ce budget, je ne saurais trop que te recommander une Sky Watcher 80ED f/7.5 d'occasion "feather touch" 1:10 (Demultiplicateur pour la mise au point), avec son renvois coudés, son oculaire 2" (f/37mm je crois) et sa caisse métallique.
Par contre attention, pour la photo, il te faudra le correcteur/reducteur 0.85 afin d'approcher f/5, soit f/6.3 qui coute tout de même 212€, mais ce trouve aussi en occase.
Sinon il y a aussi, le modèle en dessous la 72ED, mais il te faudra aussi le même correcteur/reducteur.
Et puis, toujours si c'est pour la photo, l'option téléobjectif (SamYang/Tamron) 135mm ou 70-200mm à f/2.8 en occase à ne pas négliger ;)
Et comme d'habitude, faire un tour sur Stellarium pour faire des simulations de champ, et aller voir les photos faites avec sur Astrobin/Telescopius.
Et voir les autres avis ;)
Publié : 16 octobre 2020, 10:54
PH1L1PP3 a écrit : 16 octobre 2020, 10:48
oui c'est pour l'astrophoto... Mais je peux monter dans les 350E
Publié : 16 octobre 2020, 11:16
par PH1L1PP3
J'imagine que tu utiliseras un APN et que ta NEQ5 sera motorisée et que tu possèdes un PC portable?
Si c'est le cas, il faut que tu intègres le fait qu'il faudra au minimum:
-Lunette
-Correcteur/réducteur
-Adaptateur correcteur/réducteur vers APN (Tirage, en principe de 55mm à respecter)
-Masque de Bahtinov
-Résistance chauffante
-Une caisse de rangement plastique pour protéger le PC de l'humidité dans la quelle tu effectueras un trou afin de passer le/les cables (Qui servira aussi à ranger le Bazard)
- Les câbles qui vont bien: Data APN PC, Data Monture PC "EQMod", Alim APN, Alim monture, Alim Résistance, Alim PC.
- Hub 12V
- Hub USB
- Logiciel pour gérer le tout, exemple APT (environ 18€)
Avant d'acheter quoi que ce soit, fait toi un croquis de ton montage et une petite nomenclature qui va bien afin de tout bien lister. Surtout si tu as un budget sérré. Il n'est pas rare de voir certains acheter des trucs non adaptés (Moi le premier) car mal réfléchi ou mal compris ;)
Pense aussi que sans guidage, tu seras limité en temps de pose et que d'autant plus ta monture devra être bien réglée et ton ensemble équilibré pile poil!
Et justement, au niveau guidage, le fait que tu possèdes une 120MC, tu pourrais déjà penser à un OAG en lieu et place de l'adaptateur cor/red vers APN... Ca t'éviterais un achat supplémentaire à l'avenir.
Orion pointe son nez, entraine toi déjà avec ton APN et son objectif 8-)
Publié : 16 octobre 2020, 11:55
par PH1L1PP3
On ne se moque pas SVP 🤣
Si ça peut t'aider 🤗
Les deux "HUBs" se scrachent sur la monture/Lulu et du coup tu n'as qu'un cble d'alimentation et un cable Datas reliés à la monture ce qui réduit les tensions et donc les interférences lors du guidage.
Publié : 16 octobre 2020, 13:58
PH1L1PP3 a écrit : 16 octobre 2020, 11:55 On ne se moque pas SVP 🤣
Super le dessin :rock: :lol: et oui effectivement je me suis fait un "schéma" dans ma tête... La neq5 je vais la motorisé avec le EQMODD je vais aussi acheté une résistance chauffante et j'ai déjà le PC après la caméra ou APN je veut pour l'instant rester sur celle la je changerai plus tard.
Publié : 16 octobre 2020, 14:43
par PH1L1PP3
Alexandre.Lhomme a écrit : 16 octobre 2020, 13:58
Tu n'as pas accès à un APN? Je pense que la 120MC serait un peu juste pour du CP non?
Publié : 16 octobre 2020, 16:16
PH1L1PP3 a écrit : 16 octobre 2020, 14:43
oui c'est vrai que ce sera un juste mais je commence "doucement"
Publié : 16 octobre 2020, 16:47
Alexandre.Lhomme a écrit : 16 octobre 2020, 13:58 La neq5 je vais la motorisé avec le EQMODD je vais aussi acheté une résistance chauffante et j'ai déjà le PC après la caméra ou APN je veut pour l'instant rester sur celle la je changerai plus tard.
La motorisation NEQ5 ça fait le Goto ? ou ça suffit pour pointer si c'est piloté par un PC ? c'est une question de béotien en ce qui me concerne mais c'est juste pour que tu puisses vérifier avant d'acheter.
Publié : 16 octobre 2020, 17:09
Marian a écrit : 16 octobre 2020, 16:47
oui elle fait go to
