Setup debutant visuel et photos
Publié : 20 octobre 2020, 19:35
par pulsar34
bonjour à tous
voila maintenant que j'ai choisi mon setup astro
je remercie d'ailleurs tous ceux qui mon donner leur avis sur leurs pratique, et avec les conseils de pierro astro, on a déduit de commencer avec un C8
donc mes questions, ( oui j'en pose beaucoup), quel sont les modifications, améliorations , compléments, a apporter à ce C8, pour faire du visuel et de la photo planétaire, et CP.
le porte oculaire de base, le remplacé si oui pourquoi ?
le renvoi coudé utilité d'un miroir diélectrique ?
les oculaires angle/champs/ lesquels pourquoi ?
une barlow 2x 3x 5x quel utilisation ?
les filtres, j'ai pas encore compris ou lls se placent par rapport aux oculaires
utilité des 1,75" ou des 2"
une roue à filtre pour la photo utile ?
lesquels (filtres) sont utiles à la fois au visuel et à la photos ?
j'ai bien compris que le visuel et la photos du planétaire on en fait vite le tours, mais ça permet d'apprendre la technique, pour tout les matériels.
merci d'avance
nicolas
Re: Setup debutant visuel et photos
Publié : 20 octobre 2020, 21:46
par PH1L1PP3
Bonjour Nicolas.
Une photo de ton C8 et les accessoires qui l'accompagnent?
Normalement, un renvois coudé, un oculaire 40mm et le chercheur. Il n'y a rien à améliorer ou modifier. Tu peux déjà observer et commencer à apprivoiser la HEQ5 et le GoTo.
Publié : 21 octobre 2020, 11:55
pulsar34 a écrit : 20 octobre 2020, 19:35
  • le porte oculaire de base, le remplacé si oui pourquoi ?
  • LE PO : y'a pas de PO sur un C8, tu fais la MAP sur le primaire. En visuel ça suffit, en photo c'est un peu pénible à cause du backlash quand tu changes de direction de MAP. C'est là qu'un PO est utile, voire un PO motorisé
      Le renvoi coudé : uniquement pour faire du visuel, c'est plus confortable selon l'orientation du tube, zéro utilisation en photo, encore moins pour la collim
        Les oculaires j'y connais pas grand chose, je n'en ai que quelques uns, mon préféré : un panoptic 35, le Delos 17 passe souvent bien, le 10 c'est déjà beaucoup plus rare à cause de la turbu
          La barlow : tu auras rarement le ciel pour aller à x 3 ou x 5... ça peut servir pour la collim
            Filtre : devant les oculaires, ils ont un filetage
              Diamère du filtre : en visuel il dépend du diamiètre de ton oculaire, en photo il dépend de la taille de ton capteur
                RAF : indispensable en photo avec caméra monochrome
                  Filtres visuel et photos : c'est pas les mêmes sauf peut-être ceux qui coupent la PL
                Voilou
