Page 1 sur 2
ASIair
Publié : 25 octobre 2020, 10:41
par pulsar34
Bonjour à tous
qui aurait essayer ou fabriqué un ASIair, a partir d'une carte raspberry
car la CM de 4Go plus support SSD, plus boitier ventile, plus écran, = 150 euros sur zonzon
les softs sont apparemment telechargeable ver 1.4.4
ou a partit d'un backup d'une carte SD existante
nicolas
Re: ASIair
Publié : 11 novembre 2020, 16:32
par alex34560
salut ,
je ne sais pas si cela pourra t'aider mais j'ai fait un stellarmate avec le PI4 4go , le asiair ne gere que le asi je me suis dit que partir sur un boitier multimarque en fonction des évolutions setup possible serait plus judicieux . j'ai essayer nafabox et astroberry mais difficilement compatible avec le pi4 ( je n'y suis pas arrivé ) , cela fonctionné sous le pi3 mais il n'est pas assez puissant pour être totalement autonome , la avec le pi4 4go il gère tout avec un accès PC smartphone et tablette , mais je trouve l'appli incomplète , ma solution la plus nomade est de se servir d'une tablette comme ecran avec vnc viewer et j'ai un petit clavier sans fils connecté au PI4 du coup je n'ai meme pas besoin d'un pc pour géré le tout . le pi4 est fixé au telescope et gere mon apn , cam guidage , monture .
Re: ASIair
Publié : 11 novembre 2020, 18:38
par pulsar34
bonsoir
j'ai vu qu'il existait des écrans que l'on peut connecter directement sur les PI 3 ou 4 de dimension du boitier ou a peine plus grand
ce qui supprime le besoin d'un écran supplémentaire
après il existe plein de complément pour remplacer un PC, disque SSD type M2 ou SATA etc....( tout sur zonzon)
la seule chose qui me manque s'est les logiciels ( OS linux pour PI) pour piloter la monture, les CAM CCD les prises de vues etc...
nicolas
Re: ASIair
Publié : 11 novembre 2020, 18:42
pulsar34 a écrit : 11 novembre 2020, 18:38
J'ai du mal à comprendre le réel avantage s'il faut ajouter un clavier, un écran, et qu'il n'y a pas tous les softs nécessaires ??
Re: ASIair
Publié : 11 novembre 2020, 18:50
par pulsar34
les écrans son tactiles pas de clavier
les disques sont à la capacité que l'on désire, pas de disque externe
les softs ne sont pas propriétaire ( gratuits) et non limités en ajout d'applications
le prix du boitier hors disque reviens à 170 euros avec écran tactile module wifi, hub usb3, mémoire à 4 GO pour du linux largement suffisant
nicolas
Re: ASIair
Publié : 11 novembre 2020, 18:52
par pulsar34
Marian a écrit : 11 novembre 2020, 18:42
[/quote]
c'est bien la ma demande et je vois que je ne suis pas le premier a avoir cherché
nicolas
Re: ASIair
Publié : 11 novembre 2020, 18:54
par PH1L1PP3
- les shadoks pompaient.jpg (273.03 Kio) Consulté 11632 fois
Re: ASIair
Publié : 11 novembre 2020, 18:59
par pulsar34
PH1L1PP3 a écrit : 11 novembre 2020, 18:54
Pour faire comme Les shadoks et les gibis
Comme disait leur créateur, Jacques Rouxel: Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
(KejemediAmôâ)
certes faire compliqué plutôt que simple
mais entre 500 euros pour un boitier entièrement propriétaire donc non modifiable et verrouillé
et un boitier à 2 ou 300 euros entièrement paramétrables et modifiables et surtout non verrouillé
et ben je préfère faire complique plutôt que simple, surtout pour avoir les mêmes fonctions
nicolas
Re: ASIair
Publié : 11 novembre 2020, 19:04
par PH1L1PP3
pulsar34 a écrit : 11 novembre 2020, 18:50
nicolas
170 € le tarifs (mini) des emmerdes
Moins de 290 € le tarif de la tranquillité taxes incluses et livré direct de chez ZWO pour l'ASIair Pro
Après je respecte le choix de ceux qui adorent mettre les mains dans le "cambouilli" en plus de gérer la découverte des joies de l'astrophoto
Re: ASIair
Publié : 11 novembre 2020, 19:21
Bah l'important c'est vous vous y retrouviez les gars, et que vous ne passiez pas plus de temps à résoudre des problème d'ordi que d'acquisition ou de traitement d'image !
