Page 1 sur 2
Aide pour traitement svp
Publié : 21 septembre 2015, 10:49
par Micka
Salut les gars
J'ai plus photoshop va falloir que je le récupéré qq part.
En attendant vous pouvez me dire ce que vous en pensez du traitement svp.
11 photos raw de orion 60s 800iso
337 dark 60s iso 800
environ 100 flat iso 800
voici mes résultats :
https://1fichier.com/?ftzu5lagkb orion.tif
https://1fichier.com/?hhkicuu06t autosave.tif
Merci les gars.
Re: Aide pour traitement svp
Publié : 21 septembre 2015, 15:06
Salut Yaggo,
Bravo pour cette belle prise de vue !
J'ai l'impression que tu es resté sur une image linéaire.
Il y a beaucoup plus de signal que cela dans ton image.
François te l'expliquera mieux que moi, mais le passage d'une image linéaire à non linéaire est capital dans le traitement des photo astro. Grosso modo, il faut donner plus d'espace d'adressage aux tons moyens. Sur un histogramme dans le genre de ceux que tu as sur photoshop, tu "tires" le curseur des tons moyens vers la gauche.
Pour illustrer ça, je suis parti de ton fichier autosave.tif.
Sans trop rentrer dans les détails voici la marche à suivre :
Réduire le gradient (vignetage et/ou pollution lumineuse) ;
Réduire le bruit ;
Gérer les étoiles (réduction) ;
"Aligner" les couches de couleurs
Passer en mode non-linéaire ;
Accentuer les détails ;
Fignoler les courbes (luminosité, saturation)
J'ai utilisé pixinsight, au taf sur un mauvais écran et juste après la pause déjeuner :P m'enfin très vite on sort un truc du genre :
Une piste d'amélioration serait la mise au point, mais tu vois que déjà y'a moyen d'obtenir un joli truc :)
Bravo !
Publié : 21 septembre 2015, 17:47
par Micka
Merci Boula je vais essayé de refaire la meme image moi même maintenant :)
Merci Archange
Publié : 21 septembre 2015, 18:27
par Micka
Bon j'ai ouvert PS mais c'est du chinois pour moi.
Je met de coté ca me laissera du traitement a faire si ont refais une soirée traitement ;)
Publié : 21 septembre 2015, 18:32
par PierreLo
Commence par DSS pour le côté stacking des brutes ;)
D'abord le prétraitement et ensuite le traitement, pas l'inverse !!
Et sois patient car le chemin est ardu.... :mrgreen: mais ça vaut le coup !
Publié : 21 septembre 2015, 18:43
par Micka
Stacking ?
Oui je commence avec DSS je lui donne les brut ensuite les dark et flat et le resultats est plus haut. Mais le traitement vais encore attendre un peu ;)
Publié : 21 septembre 2015, 18:56
Je testerai un traitement,
on compte organiser une journée théorie et pratique traitement avec Davy mais sur Pixinsight. :/
Publié : 21 septembre 2015, 19:00
par Micka
Merci Max
Ba pour le moment je vais etre bloqué en journé et debut de soir ( jusqu'au couché des petits).
Ma femme et tombée dans l'escalier et du coup 3 semaines minimum de platre à la jambe :(
Publié : 21 septembre 2015, 20:18
par Micka
Merci Archange oui ca aurais pu etre pire donc ca va ;)
Publié : 22 septembre 2015, 13:00
Ouille ! Pas cool pour la chute de ta femme... :(
Souhaite lui un bon rétablissement de ma part ! :)
