Page 1 sur 2
A propos des diviseurs optiques
Publié : 11 février 2021, 23:46
par Yin_Zhen
Je guide actuellement à la lunette-guide Altaïr 60mm FD4 à pied monolithique et à l'ASI290MM mini.
Comme je change de formule optique, je me demande si ce ne serait pas une bonne occasion pour changer de mode de guidage. A priori, le guidage au diviseur optique est plus précis.
Cependant, j'apprécie dans le guidage à la lunette le fait de disposer de nombreuses étoiles guides quelle que soit la zone du ciel visée. Ma crainte avec le diviseur optique est d'avoir du mal à trouver une étoile guide... Est-ce toujours le cas ou ce problème a-t-il disparu avec les nouvelles générations de caméra ?
Autre chose : un diviseur optique bas de gamme ou moyenne gamme ne risque-t-il pas d'introduire de la flexion dans le train optique ?
Merci d'avance !!!
Re: A propos des diviseurs optiques
Publié : 12 février 2021, 14:50
par pulsar34
très bonne question
j’attends aussi les réponse de nos cher experts, cela pourrait moi aussi me donner une solution sur le poids total du setup, pour avoir le max de possibilités
nicolas
Publié : 12 février 2021, 19:45
par Olivier Réthoré
Avec un diviseur optique classique de type vissant (j'ai l'OAG de ZWO) pas de flexion possible car c'est très compact (sauf mettre une tonne derrière mais c'est la monture qui va plier). Avec la sensibilité de la ASI 290 je n'ai pas de pb. Avec mon seeing, je fais des poses de 3s séparées de 1s avec PHD2 sur AZ EQ6.
Dans les prochains mois je pense passer au PHD2 avec guidage multi-étoiles, cela améliore le guidage.
Astronomicalement.
Olivier
Publié : 12 février 2021, 22:48
Comme le dit Olivier, dès lors que tout est vissant y'a pas de flexions, c'est l'avantage du DO. Pour trouver une étoile guide ce n'est en général pas compliqué si :
- La focale de l'instrument n'est pas très longue (champ restreint = moins d'étoiles)
- La cam de guidage est sensible
- Le capteur est suffisamment grand
Voilou...
Publié : 12 février 2021, 23:58
par Yin_Zhen
Olivier Réthoré a écrit : 12 février 2021, 19:45
Très intéressant... Je suis sûr que l'amélioration sera très nette.
Publié : 13 février 2021, 00:08
par Yin_Zhen
OK, merci !
Dans ce cas, c'est avec quelle focale ?
Publié : 13 février 2021, 12:36
par Yin_Zhen
Marian a écrit : 12 février 2021, 22:48
OK, ce sera une ASI290MM sur une lunette de focale entre 480mm et 600mm de focale. Je ne sais pas si ça rentre dans ces critères.
par Yin_Zhen
Question annexe : il faut mettre un filtre IR-cut sur une caméra de guidage ?
Publié : 18 février 2021, 09:51
par Yin_Zhen
Publié : 18 février 2021, 13:09
par Olivier Réthoré
Tu as un filtre intégré sur la 290.
Olivier
