votre avis nettoyage matos !!
alex34560
salut tout le monde ,
comment ca va de votre coté je vois que beaucoup on réussi de belle photo malgré cette pandémie !! Fidel a moi même entre travaux et astro , j'aimerais votre avis avant de faire une connerie !!
je joint un flat , un peut modifier pour bien faire ressortir les saletés que je vois malgré tout sur mes photos , ( les flats c'est un peut nouveaux pour moi j'ai du raté quelques chose pour que cela ce vois autant sur la photo ) mais a ce niveaux de saleté faudrait il que je me lance dans un nettoyage du matos , mais j'ai peur de tout rayé ... j'ai commandé du purosol ca me servira toujours pour mes objectifs des reflexs . et je me tâte a faire la lulu 80 ed avec ?? une lentille c'est pas aussi risqué qu'un miroir ?? si ^^ ??
au passage petite nouveauté , asi air pro , pour remplacer mon stellarmate , on verra bien ce que ca donne !!
flat default.jpg (8.17 Mio) Consulté 14742 fois
Rien de dramatique sur ton flat, c'est à ça que ça sert ! pas certain qu'il faille aller toucher quoi que ce soit si les défauts d'uniformité de tes photos sont bien corrigées par tes flats...
En général la plupart des poussières visibles sont sur le capteur.
Sinon +1 avec Marian.
Rien de dramatique sur ton flat. Les lentilles sont moins sensibles que l'aluminure des miroirs quoique avec les traitements anti-reflets je sais pas.
Jean-mi a raison sur le fait que les poussières doivent plus être présente sur ton capteur de reflexe mais pour le nettoyage un bon coup de soufflette devrait faire des miracles. il y a une fonction pour gader le miroir relevé sur les canon.
Le purolsol reste un super produit mais n’empêche pas un bon coup de soufflette avant...
alex34560
merci pour vos réponse , je vais tenter d'autre photo et amélioré la soustraction de mes flats !!
