NGC7914 30X600
Publié : 10 juin 2021, 15:51
par PH1L1PP3
enfin quelques nuits claires
30x600 (Difficile de faire plus en une nuit
Re: NGC7914 30X600
Publié : 13 juillet 2021, 13:00
Comme pour l'image de la trompe, même remarque sur le temps de pose.
Tu confirmes ce que je pensais à savoir que tu fais un objet par nuit, bien sur certains préfèrerons faire plus d'images mais je te donne ma visions des choses :
En posant plusieurs nuits sur le même objet, 1/Tu allonges ton temps de pose global ce qui est extrêmement bénéfique, il y aura surement des nuits intermédiaire ou tu verras moins de gain par exemple entre 10h et 15h ça peut donc être ingrat mais il faut arriver à voir dans la finalité.
2/ En passant plus de temps sur une image à l'acquisition tu fais moins d'images et donc tu peux aussi passer plus de temps par image sur le traitement, en plus après avoir passé autant de temps à acquérir cette image tu voudras la bichonner et en tirer le max.
Sinon ton rouge est très bien ! Tes étoiles propres à nouveau ! Les pistes d'améliorations comme pour la trompe, les zones à faible rsb à savoir en premier le fond de ciel est bleu, peut être même la balance globale de l'image qui penche vers le bleu, en revanche le bleu de la zone à réflexion tourne lui un peu vers le vert.
En tout cas c'est cool tu as encore bien bien progressé, c'est maintenant sur l'équilibre de tes couleurs que tu vas pouvoir trouver des pistes d'améliorations, tu les travailles sous Photoshop ?
Re: NGC7914 30X600
Publié : 19 août 2021, 01:37
par PH1L1PP3
@Maxime Tessier Bonjour Maxime
Merci pour ces conseils.
Il est vrai que je "m'amuse" à imager "à droite et à gauche" comme un gamin qui découvre le ciel et en effet je prends moins le temps de peaufiner les traitements...
Tu me conseillerais donc de cumuler au moins 15:00 de pause par objet?
Pour le fond de ciel et les masques pour zones à faible RSB, j'avoue que j'ai déjà du mal avec les masques en général et que je n'ai pas approfondi...
Je réserve ça pour les longues soirée d'hiver
Re: NGC7914 30X600
Publié : 20 août 2021, 10:39
par Yin_Zhen
Effectivement, même à FD5 ou FD4, il est préférable de cumuler sur plusieurs nuits.
Mais j'aime bien ton image quand-même !!!
Re: NGC7914 30X600
Publié : 20 août 2021, 12:01
par Alexandre.Lhomme
Elle cool cette photo !
Re: NGC7914 30X600
Publié : 20 août 2021, 15:03
+1 avec Max, sur mon écran calibré l'image a une teinte verdâtre, il y a quelque chose à faire
Re: NGC7914 30X600
Publié : 20 août 2021, 18:08
Marian a écrit : 20 août 2021, 15:03
Ah oui peut-être enlever du bruit vert
