Page 1 sur 2
NGC6992 enfiin de bon résultats
Publié : 17 juillet 2021, 23:52
par Alexandre.Lhomme
Bonjour voici ma première NGC6992 (ce n'est pas la version HD)
je crois que j'ai un problème avec le backfocus il doit me manquer 2-3mm
70x50sec avec 250/1000 sur AzEq 6 et un 600D
NGC6992 70x50sec.png (1 Mio) Consulté 3759 fois
Re: NGC6992 enfiin de bon résultats
Publié : 18 juillet 2021, 18:50
Publié : 20 juillet 2021, 11:55
ça a l'air pas mal Alex mais il faut que tu postes des images en full résolution sinon on ne peut pas t'aider !
Publié : 20 juillet 2021, 21:55
Marian a écrit : 20 juillet 2021, 11:55 ça a l'air pas mal Alex mais il faut que tu postes des images en full résolution sinon on ne peut pas t'aider !
merci beaucoup
le problème c'est que le fichier est tellement lumineux que je peux pas le mettre sur le forum !
Publié : 21 juillet 2021, 13:55
Salut Alex,
C'est vraiment hyper motivant ces first lights ! :bravo:
il y a déjà plein de points positifs !
Sinon pour t'apporter notre aide effectivement il faudrait les fulls, mais il faut la mettre en jpeg ça passe !
Publié : 21 juillet 2021, 18:34
Maxime Tessier a écrit : 21 juillet 2021, 13:55 Salut Alex,
2NGC6992 78X40sec.jpg (5.15 Mio) Consulté 3734 fois
comme ça ?
Publié : 22 juillet 2021, 09:57
par Yin_Zhen
Alexandre.Lhomme a écrit : 21 juillet 2021, 18:34
comme ça ?
Je ne la vois pas... Il faut ajouter le fichier en pièce jointe avant de l'insérer. Il faut passer à l'éditeur avancé pour ça.
Publié : 22 juillet 2021, 11:04
par Olivier Réthoré
Alexandre
Ton travail devient vraiment intéressant.
Crée un compte astrobin. Tu as la possibilité de poster quelques images gratuitement en full donc n'hésites pas à les stocker sur le site et mets le lien dans ton post.
Olivier
Publié : 22 juillet 2021, 15:32
Oui c'est bon on a accès à la full en faisant clic droit ouvrir dans un nouvel onglet! :)
Bon du coup on peut en dire un peu plus :
Déjà point positif tu te débrouille pas mal pour la map ! Elle peut encore être améliorée mais à la main c'est pas facile avec un tube ouvert donc bravo !
Quand tu te le sentiras il faudra faire des essais de backfocus en s'éloignant ou en s'approchant du correcteur.
Il y a une trame colorée dans le fond de ciel mais ça il me semble qu'il n y a que le dithering qui peut y faire quelque chose.
Ensuite viendra le traitement avec un peu de gradient etc. Mais déjà pour une première c'est super, tes couleurs son équilibrées, il y a plein de points positifs, souvent on sort des patés lorsque on débute et là ce n'est pas le cas. ;)
Et puis il ne faut pas voir la perfection tout de suite tu va t'améliorer et ptofiter de tes images au fur et à mesures, imagine toi que tu fais déjà ressortir une nébuleuse en tant qu'amateur c'est génial !
Publié : 22 juillet 2021, 17:35
Allez, y plus qu'à régler le BF et comme dit Max s'appliquer encore plus sur la MAP. Pense que lorsque tu fais la MAP à 22h30, elle n'est plus bonne une heure plus tard, il faut la refaire !
