Porte Oculaire
Publié : 02 août 2021, 11:35
par Manu
Salut everybody !
J'ai un vixen 200x800
La MAP est parfois un peu délicate avec cette focale et je souhaiterai mettre un nouveau PO avec un démultiplier
Sur Pierro Astro, il y a 2 modèle indiqué pour des newton 200:
KE026 et KE223
Difficile de trouver une explication clair des dimensions. J'imagine que je vais devoir repercer les entraxe. Mais je voudrai pas agrandir le trou pour le coulant !
Vous avez des avis ? des connaissances sur quoi je m'embarque ?
Re: Porte Oculaire
Publié : 02 août 2021, 12:56
Percer le tube c'est pas forcément facile car tu risques de ne plus être exactement aligné.... une option : motoriser le PO pour les ajustements fins ? Peut-être que Nikooo pourra t'aider car c'est un bricoleur de tubes dans l'âme !!
Re: Porte Oculaire
Publié : 02 août 2021, 16:32
par Manu
Ouai merci.
c'est bien ce que je me disais ! faussement simple
J'ai trouvé un autre truc : une molette démultiplé. Plus besoin de changer le PO
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... xen_detail
Bordel, c pas donné c truc !
Re: Porte Oculaire
Publié : 03 août 2021, 23:40
par Yin_Zhen
J'en ai eu un sur mon dobson. La mécanique de précision, c'est toujours cher. Et le réglage de ce modèle n'est pas forcément trivial... Enfin, j'imagine que ça l'est davantage sur un PO de qualité correcte.
Re: Porte Oculaire
Publié : 03 août 2021, 23:44
par Yin_Zhen
Marian a écrit : 02 août 2021, 12:56
...une option : motoriser le PO pour les ajustements fins ?
Oui ! La précision sera encore meilleure.
La question à se poser, c'est : visuel ou photo ?
En photo, le choix de la motorisation est évident si on en a les moyens. En visuel, par contre, je crains que les déplacements du PO soient lents. Et si on utilise des oculaires non parafocaux entre eux, c'est pénible.
L'idéal, ce serait de pouvoir débrayer la motorisation pour les mouvements rapides.
Re: Porte Oculaire
Publié : 04 août 2021, 15:31
ça existe chez starlight instruments... au tarif des FT...
Re: Porte Oculaire
Publié : 04 août 2021, 18:12
par Yin_Zhen
Marian a écrit : 04 août 2021, 15:31
Là, c'est le top !
Sinon, d'après mes souvenirs, on peut agir manuellement sur le PO avec une motorisation Pierro Astro, mais j'ignore si c'est vraiment fait pour ça ou si ça peut détériorer le moteur à la longue...
Re: Porte Oculaire
Publié : 17 août 2021, 22:12
par Nikooo34
Il doit y avoir moyen d'adapter quelque chose qui existe deja... As tu mesuré les decoupes? Je ne sais pas mais il y a des chances pour retrouver quelque chose de standard sinon c'est un epu chiant mais ca se fait. le risque c'est de ne pas avoir une ortogonalité parfaite.
Pour la photo et le visuel les TS "rack and pinion" sont vraiment pas mal sinon les feather touch sont pour moi d'excellent PO
Enfin pour les motorisations de PO attention au Backlash, ce n'est pas grave mais il faut s'assurer de pouvoir le corriger avec les soft derrière.
Les moonlites sont très bon sur ce point, mais attention, ce sont des usines a gaz sur le plan reglage et ca peu vite devenir un casse tete.
Re: Porte Oculaire
Publié : 19 août 2021, 10:34
par Manu
Merci pour ts ces conseils.
J'ai commandé la molette 1:7 de vixen. Mais bon, y a encore un moment avant qu'elle arrive...
