Rebuild en impression 3D - Newton 150/750
Stericraft
Salut à toutes et à tous,
Tout d'abord, je m'excuse par avance si la mise en page est foireuse, je n'ai plus l'habitude des forums : j'attends vos remarques pour modifier ce post et le rendre plus agréable à lire. :)
J'ai découvert il y a peu tout un monde d'impression 3D autour de l'astronomie, et j'y ai plongé la tête la première depuis quelques jours.
À part Louis, j'ignore si certains d'entre vous ont déjà utilisé l'impression 3D pour custom leur équipement. Je suis intéressé par votre expérience !
Le projet
J'ai acquis l'an dernier un petit Newton chinois de manufacture disons... approximative, et surtout qui revient du front.
Le tube a été endommagé et redressé, sans parler de la monture que je ne vous montrerai même pas par pudeur (EQ-1 chinoise). Voyez ici le tube bien rayé, on ne le voit pas sur la photo mais l'aluminium est déformé.
J'ai donc démonté ce qui mérite encore d'être utilisé, et notamment l'optique qui est en très bon état ! Je soupçonne juste que le miroir soit sphérique. Je verrai à l'usage.
J'attire votre attention sur les deux pièces en haut à droite. Celle de gauche tient le miroir primaire, celle de droite est fixée au tube. Les deux sont assemblées par 6 vis, 3 structurelles et 3 pour la collimation.
Pour ceux que ça intéresse ➡️ Vous pouvez ranger votre miroir de 150mm démonté dans la boîte de votre manette de Xbox 😂
Pour ceux qui ne me connaissent pas encore (donc tout le monde à ce stade 😆), mon mantra de base est :
Ce n'est pas ce pour quoi les choses sont faites qui m'intéresse, mais ce qu'elles peuvent faire.
Donc j'ai décidé de mettre à profit mon obscure montage de 3 tables Lack d'occasion, au milieu desquelles j'ai posé une imprimante 3D, pour assembler ces quelques éléments et essayer d'en tirer un télescope pour de l'observation visuelle !
Et ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça...
Mise en pratique
Première étape, modéliser le tube d'origine pour récupérer les bonnes dimensions (et ne pas faire n'importe quoi avec la focale notamment).
J'ai commencé par le miroir primaire. Idéalement je voudrais conserver le support d'origine qui est en métal donc robuste.
Mais comme au départ il se fixe via 6 vis sur le tube, il faut que j'arrive à l'attraper avec une pièce en plastique, sur laquelle j'adapterai 3 prises pour des tiges filetées (ou rondes peut-être), qui structureront l'ensemble du télescope.
J'ai imprimé un prototype d'une de ces 3 prises qui tiendront les tiges filetées, visible à droite.
Sur cette dernière image, une vue rapprochée. J'ai laissé un espace vide au-dessus de la vis qui solidarise les 2 pièces métalliques du support du miroir primaire.
Ce sont les 2 pièces que j'ai mentionné au début du post : et il y a un vrai problème de conception. Le design rend la collimation très difficile.
Donc j'ai pour projet de remplacer le mécanisme d'origine pour faciliter la collimation, mais je dois reconnaître n'avoir que très peu d'expérience en la matière.
Sur ce schéma, en haut on constate que si on essaie de bouger la vis de collimation (à droite), ça entre en conflit avec la vis qui tient les deux pièces ensemble (à gauche).
À chaque tour de vis, tout se déplace et c'est très difficile d'obtenir à la fois un bon réglage et une bonne rigidité d'ensemble...
D'où l'espace que j'ai laissé pour mettre une vis partiellement filetée avec un ressort : en bas, le schéma du mécanisme.
De cette manière, j'espère pouvoir collimater plus facilement, puisque les deux pièces seront déjà solidaires sous tension du ressort...
Si vous êtes curieux de ce projet, j'alimenterai ce post avec la suite ces prochaines semaines. 🔭🪐
Gianni
Stericraft
UPDATE - 10/05/2026
Les travaux avancent bien, petite touche par petite touche :)
J'ai eu la chance de trouver immédiatement les ressorts idéaux (en terme de tension) pour tenir le miroir primaire.
Le "tube" est fini, il ne me manque qu'à construire une monture simple type Dobson (ou en acheter une).
Voici le montage :
Une fois installé, le miroir primaire est tenu par ces 3 ressorts, et les 3 vis d'origine pour la collimation permettent de le déplacer d'environ 3 à 4 mm sur chaque axe.
Le miroir secondaire est tenu par un anneau plus simple, avec une section pour le porte-oculaire (positionné selon la modélisation 3D du télescope d'origine, que je montre dans le post précédent).
Chaque partie tient sur les tiges filetées par friction + 2 vis par tige avec 2 écrous comme ici. Toutefois c'est assez fragile et j'aurai probablement à redesigner/renforcer !
Maintenant j'ai repoussé ce travail pour le moment, je préfère que ça soit fonctionnel avant d'être robuste et durable. Sachant que je suis très proche de la limite de taille du plateau de l'imprimante 3D. :lol:
L'alignement obtenu d'entrée de jeu n'est pas trop catastrophique, rattrapable en collimation je pense, mais je ne le saurai qu'après avoir coupé les tiges à la longueur idéale.
Et voici la bête entière, ça a de la gueule je trouve !
Dernière modification par Stericraft le 12 mai 2026, 00:26, modifié 1 fois.
Gianni
Stericraft
Update plus modeste cette fois, relative au viseur d'origine qui nécessitait un support customisé.
Gianni
thschmitz@free.fr
Véritable nom : THIERRY
Bonjour Stericraft, super travaille, je ne connais pas l'impression 3D mais effectivement ça ouvre des possibilités et le résultat est très PRO.
Thierry
Manu
Jolie travail. Ca semble très quali sur les photos.
Félicitation !
Wow joli post, super Gianni !
J'ai hâte de voir ce que ça va donner ! Tu as commencé la monture Dobson du coup ?
Stericraft
Merci pour vos retours ! :mrgreen:
Non pour la monture j'ai longuement douté sur le fait de la faire moi-même : il me faudrait acheter des outils qui n'auraient pas d'utilité avant longtemps.
Je vais acheter une monture toute prête et l'adapter.
Mais, j'ai pu tester le tube avec un ami venu me rendre visite ces derniers jours.
La photo de la Lune est certes dégueulasse, mais elle prouve que ça marche ! :sage:
Gianni
Stericraft
UPDATE - 03/07/2026
Après une longue pause et quelques soucis de santé, la piqûre de l'astronomie ne passant pas je m'y suis remis.
J'ai longtemps cherché à fabriquer ou acheter un plateau/monture Dobson, mais c'est soit cher soit introuvable (soit les deux).
Je me suis donc rabattu sur une monture équatoriale abordable, donc la masse limite est de 5 kg (le poids du tube, je compte sur la marge d'erreur du fabricant...).
Il s'agit donc d'une SkyWatcher Starquest DX Deluxe (comme la sauce Macdo, allez savoir...)
Acquisition faite de la monture, il a fallu dessiner et imprimer l'anneau central du tube permettant le lien avec la monture.
Et voici la bête montée, et un premier test d'observation (aucun voisin n'a été constaté dans le champ de vision, fort heureusement).
Reste à faire :
  • un support pour le filtre solaire que j'ai acheté (le grand test prévu en Espagne bien sûr lors de l'éclipse),
  • un capuchon pour le miroir primaire qui a déjà bien pris la poussière..,
  • marquer l'emplacement où fixer les contre-poids et l'anneau du tube pour un montage rapide,
  • un nouveau support pour le viseur (ou un nouveau viseur).
Gianni
