C11 EdgeHD sur G11
Juste pour être le premier à dire quelque chose ici ;) ! j'ai réussi à retourner ma platine sur la G11 en virant un niveau à bulle qui avait été ajouté par un précédent proprio... du coup j'ai pu avancer le tube à fond et avec 1 kg de lest à l'avant et le RF Celestron pour edge à l'arrière (1,5 kg quand même !) j'arrive à bien déséqiuilibrer vers l'avant, ce qui ne présage que du bon quand je vais ajouter le DO, la RAF et la Cam !! :D
Ah ben cool ! Ça t'évite d'acheter une autre platine ;) .
je comprends rien faut que tu nous montre la bête
LOL Daniel ! je te montrerai ça jeudi soir ? tu viens ? ça fait un moment que je ne t'ai pas vu !
On aurait pu sortir le matos après les réunions demain soir... :P
Bah trop de lune pour moi et grosse fatigue d'une semaine courte dans laquelle il a fallu caser l'activité de 5 jours dans 4... j'envisage plutôt un after cool avec vous les gars !
Ok nikel ;) J'avais pas du tout regarder le niveau de la lune ^^ Merci !!
é bé... première tentative complètement merdique ! lors de la calibration du Goto je trouvais que le backlash en DEC était vraiment curieusement important, jusqu'à ce que pffft ! plus rien, plus de mouvement en DEC ! j'ai respiré un grand coup (zen restons zen) et j'ai rentré le matos, démonté le carter de la vis sans fin de DEC et fait des tests. La VSF entraînait bien l'axe de DEC si je la faisais tourner manuellement (pas de pb de serrage / blocage), le moteur n'était pas en rade mais... pas de transmission de la rotation du pignon moteur à la VSF ! j'ai repéré 2 toutes petites vis allen, l'une semblait totalement desserrée... j'ai resserré tout ça et... hop ! ça remarche ! j'espère durablement !! que d'aventures !!
La vache ! J'aurai fait dans mon pantalon moi ...
Pis j'aurai jamais vu ces vis... :/ .
Pfiou ! Sinon ce devait être la soirée des merdes... De mon côté phd2 a décidé de ne plus rester connecté a la pla-m plus de deux minutes. Puis les vis de serrage du PO ont décidé de ne plus serrer... du coup retour au meridien et pim' la ccd et la raf ... Là je défailli... je vérifie ... ouf les câbles ont amortis la chute, tout fonctionne bien... demain je commande un autre anneau de serrage...
Soirée de m...
é bé ! comme tu dis c'était pas le soir ! heureusement que ta cam et la raf n'ont rien...
Bon je retente ce soir, soyons fous !
