Mauvaise registration des images
Gilles30
Re !
Je viens réclamer votre aide au sujet du traitement des images issues de ma nouvelle caméra.
Je ne suis pas foutu de faire un traitement correct. Et encore, si j'en étais au traitement... Mais là, je suis en échec complet dès la phase d'alignement des images.
Le symptôme : lors du process d'alignement avec PI, il ne trouve quasiment aucun décalage avec l'image de référence alors que OUI il y en a (entre 5 et 20px à chaque image). Le résultat de l'empilement est donc une image toute floue car il empile des images décalées.
Les même images traitées "en automatique" avec DSS mesure bien ces décalages.
Je pense que je dois avoir un problème de calibration (on en a discuté rapidement avec Alex). PI doit "accrocher" sur des défaut de l'image plutôt que sur les étoiles.
A mon humble avis, je pense que cela vient des quelques colonnes mortes sur la caméra (il doit y en avoir 6 ou 7 de ce que j'ai pu voir).
Du coup, j'ai déposé toutes mes brutes ainsi que le script que j'utilise pour le traitement sur le lien suivant :
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Il y a un dossier CCD avec l'intégralité des images d'hier au soir (les darks ont été fait la semaine dernière à la même température).
Je suis preneur de toute idée/solution/verre d'alcool susceptible de me faire progresser !
Merci !
PS :
- pour Max... Je ne vous avais pas oublié... Juste que je voulais avoir un peu de matière :-D !
- Mais que c'était "simple" le traitement à l'APN :-D !
salut Gilles,
je vais essayer de jeter un oeil !
Gilles30
Marian a écrit :salut Gilles,
Merci ! J'ai dû recommencer au moins vingt fois le traitement depuis ce matin... J'ai des petits bouts de papier partout sur mon bureaux avec les combinaisons que j'ai essayé à chaque fois... Je craque ! :roll:
Est-ce que tu as paramétré Pix pour mui dire que les images sont issues d'une CCD ?
Comme on a dû le faire avec DSLR_RAW pour les APN ;)
Bon, j'ai regardé vite fait mais je n'ai pas vu de tels paramètres pour la CCD.
En revanche, je crois savoir que le réglages dans les ProcessIcons n'est pas le même entre APN et CCD.
Regardes http://pixinsight.astroccd.eu/ ;)
Prends le prétraitement CCD Narrowband et LRVB.
Gilles30
PierreLo a écrit :Est-ce que tu as paramétré Pix pour mui dire que les images sont issues d'une CCD ?
Heu, non, je vois pas ce que j'ai à paramétrer pour la CCD. Ce sont des fits que je récupère. Je ne suis pas sûr qu'il y ait qqchose à changer.
Pour les scripts, j'utilise bien les scripts de ce site, mais pour les CCD couleurs, il ne faut pas prendre le traitement APN ? Les autres scripts sont à réserver pour les CCD N&B, non ?
juste un point : y'a un moyen de rapatrier tous les fichiers en un seul téléchargement parce que là quand je regarde je dois aller les chercher un par un et c'est un peu ch... !
Essaies de suivre pas à pas ce tuto : http://pixinsight.astroccd.eu/pretraitementccd.html et vois ce que ça donne.
Pour moi il n'y a pas de différence en prétraitement selon si ta CCD est couleur ou N&B ;)
Le traitement lui oui, peut être différent.
il y a forcément une différence : la CCD couleur a une matrice de Bayer, il faut donc debayeriser non ?
Gilles30
Marian a écrit :juste un point : y'a un moyen de rapatrier tous les fichiers en un seul téléchargement parce que là quand je regarde je dois aller les chercher un par un et c'est un peu ch... !
Tu peux pas faire un clic droit sur le dossier CCD et faire Download ? Normalement, il te fait un zip
Gilles30
Marian a écrit :il y a forcément une différence : la CCD couleur a une matrice de Bayer, il faut donc debayeriser non ?
Ah ben oui, c'est sûr !
Mais je vais quand même tester... Je ne suis plus à un essai prêt :-) !
