Salut a tous je suis a la recherche d'un variateur pour lumiere en 220v
Je suis en train de faire un essais d'ecran a flat a partir d'un plafonnier de ce type la
http://www.ebay.fr/itm/LED-Panneau-Lamp ... mcf2AmAJkA
il me faudrait juste un variateur pour diminuer l'intensité ( ou pas)
Si jamais vous avez ca qui traine dans le garage, je suis preneur...
variateur-ecran a flat
Si c'est le cas, tu dois diffuser avec des feuilles calques blanches, 1 ou plusieurs, tu testes et après tu réduis la tension....archange34 a écrit :Je vois pas ton image mais attention aux leds car sur un flat ce qui est important c'est l uniformité de la lumière diffuse, si tes leds ne délivrent pas partout la même chose et çà serait étonnant qu ils le fassent tu vas créer des soucis là ou il y en a pas. j'ai peur qu'un multitudes de petits leds ne soient pas top pour un flat, attend l'avis des autres .
J'ai pas de variateur...
- Gilles30
- Poussière d'astram
Salut !
Pour du 12V, j'ai essayé ça sur ma boite à flat :
http://www.ebay.fr/itm/RGB-LED-Strip-Li ... SwFNZWx~ec
Vu qu'il y a 3 entrées, j'ai pu mettre sur une entrée la boite à flat et sur une autre les résistances chauffantes.
Par contre, je suis déçu du résultat avec ma boite à flat LED (modèle Lacerta je crois). A faible intensité, ça flashouille, du coup, les flats obtenus ne sont pas super
Pour du 220, tu as ce genre de truc :
http://www.ebay.fr/itm/220V-110V-RGB-LE ... lWU6jdQqDg
Mais je ne sais pas trop quels sont les réglages possibles (niveau d'intensité).
Pour ma part, je crois que je vais partir sur un filtre à rajouter au dessus de l'écran...
mouai je vais faire des test. pour le variateur il me faut un truc basique...je vais trouver...
