SW 200/800
Ca y est il est arrivé, Daniel je vais pouvoir te rendre ton tube avec un peu de regret parce que je m'y suis beaucoup attaché MULTIMDRT
J'ai recu mon 200/800 et je dois le préparer pour l'astrophoto mais pour cela j'ai besoin de vous et de vos lumieres...
Je sais que sur ce type de machine la collim doit être faite avec soin... Le laser semble pas mal pour un réajustage rapide avant shoot, mais je pense que ça ne suffit pas pour un réglage précis. j'ai tenté en me faisant un œilleton mais je me demande si un cheshire ne serait pas plus précis... Il faudrait aussi que j’apprenne a collimater sur une étoile
Le correcteur de champ. je ne sais pas trop quoi prendre.
- Le SW a priori très bien mais très cher et qui semble avoir comme défaut sa longueur : http://www.pierro-astro.com/materiel-as ... f-4_detail
- Le MPCC pas donné non plus mais moins cher, après faut-il prendre le kit en plus? : http://www.pierro-astro.com/baader/30-b ... iii_detail
- http://www.webastro.net/petites_annonce ... _36385.htm
Le Porte oculaire: qu'est ce qu'il ya de sympa? avec le focuser aussi
je pense qu’après plusieurs années, je changerai ou je ferais reprendre le primaire et secondaire et peut etre changer l’araignée et le barillet si besoin. Et peut etre réfléchir a une bonne CCD après avoir bien éprouvé le 1100D
Vous imaginez bien que je ne pourrait pas tout faire en une fois mais j'aimerais vos conseils afin d'éviter de faire des erreurs du type acheter un correcteur de champs en 2pouces si c'est pour changer le PO un an apres et devoir racheter un correcteur 3pouces (je dis sans doute n'importe quoi mais c'est pour l'exemple).
En gros je cherche a établir un genre de plan de progression pour le setup
J'aimerai faire quelque chose de propre
La priorité étant sans doute avoir de quoi collimater correctement et le correcteur de champs. peut etre dans un second temps un focuser et dans un troisieme un bon PO hein Davy...
Tous les newtoneux vous devriez réfléchir à peut-être vous grouper et acheter un cateye ?
Salut Nico,
Pour la collim, un œilleton à 3€ ou 5€ est un investissement faible et atteint une précision relativement correcte ( le truc est qu'en l'achetant on est sûr qu'il est percé au centre :p ). Pour le laser, en fait c'est un instrument précis mais il faut que lui aussi soit collimaté et que le jeu dans po soit réduit.
Pour déterminer si ton laser est collimaté tu envoies le laser à plusieurs mètres et tu le fais tourner sur lui même (autour de l'axe du flux lumineux) et si le point décrit un cercle c'est pas bon, s'il reste fixe c'est bon.
Une fois que tu es sûr de la collim' de ton laser il devient une aide précieuse pour la collim' du newton.
J'ai vu sur plusieurs sites qu'en fait pour éviter le problème de jeu dans le po le mieux restait encore d'orienter le po vers le haut (à la verticale) et de ne rien serrer ! On laisse faire la gravité.
C'est d'ailleurs le même conseil que donne Outters lors de l'utilisation du cateye.
Le cateye est une solution associant un plusieurs outils et des pastilles spéciales à coller sur le mirroir et donne de très bons résultats avec une grande précision. Seulement, il est cher et effectivement un achat groupé pourrait être intéressant.
Pour le correcteur le MPCC mark 3 de baader est très bon pour de l'apn car il est au bon backfocus. Il a de base deux filetages un en m48 et un en m42. Ça te permet de conserver ta bague T2/Canon par exemple. Pas besoin de prendre le kit complet qui ajoute des accessoires pour le visuel.
Pour l'évolution du setup, c'est assez compliqué compte tenu de ta progression personnelle. On en discutait hier avec Max et l'idée est de faire évoluer le setup quand la mécanique ou l'optique devient un frein dans l'évolution de tes photos.
Par exemple (attention certaines scènes de cette histoire sont purement fictives :D ) :
Tu as ton 200/800, il faut d'abord le maitriser tel quel, faire une collim' potable, faire une mise au point valable et accumuler du temps de pose et faire de bons flats/offsets/darks. Là toute ta progression va se faire sur ces éléments plus ta maîtrise du traitement. Ça prend déjà un peu de temps. Une fois que tu auras tiré le meilleur de tes photos tu vas vouloir les améliorer. Et là, effectivement tu vas rencontrer des soucis autres.
Tu vas être plus exigeant sur tes brutes et ne conserver que celles qui sont vraiment bonnes et virer celles susceptibles de détériorer le rendu final. Du coup en plus de virer celles sur lesquelles il y a un défaut de suivi, tu vas virer celles sur lesquelles la fwhm des étoiles n'est pas bonne.
Tu vas te dire que si tu jetais moins de brutes tu optimiserais tes sorties. Tu ne peux pas descendre en dessous de la fwhm que celle que te fourni ton ciel (chez nous 2,5 en moyenne), mais tu vas essayé de l'atteindre tout le temps histoire que le seul élément à dégrader tes images soit le ciel !
Par exemple à F/D 4 la plage de mise au point est très faible et donc une mise au point parfaite ne s'obtiendra qu'avec la motorisation du po. Ce qui va en plus te permettre de refaire la map au cours de la nuit (ce qui est obligatoire si tu veux conserver une bonne mise au point).
Faire des darks c'est chiant car ils faut qu'ils soient à la même température que pour les prises de vue, puis l'apn c'est bruité, puis t'aimerais faire du SHO...
Bon passage à la CCD plus ce qui va avec, roue à filtres et diviseur optique (et les filtres) ... Ah ben oui mais là tu as de la coma... "Ventre-saint-gris" te diras tu ! "J'ai pourtant un correcteur, parbleu !" Ah bah oui mais avec tout ces trucs entre le capteur et le correcteur on dépasse les 55mm de backfocus recommandés pour le mpcc. Pis, il y a ptet un peu de tilt aussi... Et oui, tout ça, ça commence à faire lourd sur le PO d'origine. Là tu regardes les po, sans aller taper dans le moonlite comme moi (sauf si tu passes au casino avant hein) il y a de bons po 2,5" de chez TS. 2,5" c'est pas mal car niveau correcteur tu peux mettre un correcteur 2" via des bagues et un correcteur ASA, qui coûte une burne, mais qui a un champs corrigé énorme, des fois que tu veuilles une CCD en 24x36 un jour.
Pendant ce temps tu parfaits tes compétences de traitement et tu poses de plus en plus longtemps...
Ok ! C'est mieux mais tu sens que le tube peut faire mieux. Ah ben oui la collim' est potable mais pas parfaite. Là tu te prends la tête une bonne fois pour toute et tu apprends à utiliser le cateye et tu fais des collim' aux petits oignons... Bien, bien, bien... "Diantre ! Mais c'est qu'elle fout le camps au cours de la nuit cette collim' dont la maman devait certainement avoir la cuisse légère !" Ouais, sur un 200/800 le secondaire est assez gros et l'araignée n'est pas super solide de base sur les newtons chinois et selon l'angle du tube des flexions commencent à se faire ressentir. Bon changement de l'araignée. Ça règle en partie ton problème mais la collim' bouge encore pendant nuit. Oooook, c'est le barillet qui supporte le primaire qui n'a que trois points d'appuis et le miroir se déforme légèrement selon l'angle que prends le tube... bon changement du barillet.
Là tu commences à nous sortir des images qui nous mettent la honte tellement elles sont belles....
Bon ok, il faut faire de plus belles images, tu as l’opportunité d'aller shooter dans des sites où le seeing est très bon mais du coup tu sens que ton tube te limite à nouveau... tu envoies ton miroir chez mirosphère pour qu'il te le refasse et là tu as un aspirateur à photons ! Tes images créent des liesses de joie dans la région et on est obligé de jeter des seaux d'eau sur les filles pour les calmer ;-)
Bon ok j'y suis aller un peu fort mais voila ce qu'on traverse (sans les bons cotés avec filles et tout ça) :p
Content pour toi Niko.
J'adore la pédagogie de Davy, quelque part il nous suggère de ne pas bruler les étapes
et d'affronter les problèmes un par un avant de sortir de belles images.
Je n'aurai jamais pensé que l'astrophotographie était à ce point exigeante et aussi onéreuse...
mais quelle satisfaction lorsque les résultats seront là !
Bref retournons potasser les bases :)
Les seaux d'eau sur les filles moi ca me motive a fond ca... je pense passer a la banque , hypothéquer la maison femme et enfants, retirer tout l'argent du compte commun, aller au casino et jouer tout ce que j'ai...
Lol les gars c'est vrai que j'ai déliré :lol: .
Après je pense serieusement qu'il faut surtout se faire plaisir. À chaque étape les photos qu'on sort sont bien et nous procure de la satisfaction. C'est essentiel que ça reste un loisir même si tout n'est pas parfait on sort des trucs que le grand public ne soupçonne même pas ;)
A++
Quand je vois le pognon que ca coute cette histoire,
j’espère bien sortir un jour des images à la hauteur de mon matos :lol:
c'est pour cela que si on fait du caca c'est mieux de nous le dire !
oui mais moi de toute façon les t-shirt mouillés ça me motive
Mais ca c'est pour les cracks...
Moi je suis plutot niveau novice et ce qui va avec...
é bé...
Verrouillé
