Andromede le retour
Bon bin j'ai la banane!!! MULTIMDRT
Je suis vraiment surpris du résultat alors que le prétraitement a été fait sous DSS et un peu de traitement sous pixinsight.
Ca doit venir des 4h10 de pose. il y a de nombreux défauts sur la photo mais le résultat est là... ca change de la premiere série... je la reprendrais probablement quand je serais plus tranquil
Et voila une nouvelle version prétraitée sous pix
Dernière modification par Nikooo34 le 15 août 2016, 04:08, modifié 1 fois.
Oui ça progresse !! tu n'as pas de correcteur de coma ?
Bravo Nico!
Oui archange, je pense qu'elle a du potentiel. Je suis surpris d'avoir un tel résultat avec si peu de traitement... Mais comme me l'ont dit beaucoup d'entre vous c'est le temps de pose qui compte et là bin y a 4h10, ça change des 1h00
Marian: j'ai un correcteur de champs mais pas de coma (je crois que ce n'est pas la meme chose). j'ai bien remarqué les étoile allongées
je pense commencé par trier les brut et après revoir le traitement. Ça devrait être sympa.
ah alors c'est peut-être juste ton backfocus qui n'est pas bon ?
Salut Nico,
A priori, sur un newton le correcteur de champ c'est contre la coma, cf ici.
Sur la plus part des correcteurs (type le mpcc de chez baader) la distance demandée entre le capteur de l'APN et le correcteur pour avoir une correction optimale est de 55mm. En théorie si l'on compte la distance entre le capteur et le bord du boitier et l'épaisseur de la bague t2, on arrive à 55mm.
Est-ce que tu visses le correcteur directement sur la bague T2 ou il y a qq chose entre ?
Sinon la photo est cool ! Bravo à toi, tu t'améliores vitesse grand V !
Super résultat Niko !
Tu peux pousser encore plus sur la résolution des nuages de gaz,
ainsi que et la saturation globale.
J'debute Pix aussi, c'est une usine à gaz très puissante :D
tu devrais essayer un HDR Multiscale transform avec un petit masque pour te faire une idée du potentiel.
Bravo pour cette belle andromède, 4h de poses j'en rêve :)
oui seal 4h10 de pose avec un petit bas de survêt bien fin et la même chose en haut.
Heureusement que tout le monde était branché sur mon enrouleur sinon je serais parti bien avant.... :?
Davy, Marian : je vais controler tout ca...
Davy :
Oui le correcteur est directement vissé a la bague
Je refais la collimation a chaque fois avant de mettre l'APN
Je pense peut être a du tilt mais possiblement aussi a un défaut de backfocus. La bague fait bien 11 mm d'épaisseur. Mais la premiere lentille du correcteur est un peu renfoncé dans le tube du correcteur de champ.
Apres j'ai la possibilité de retirer une bague a l'interieur de la T2... je m'y perds un peu la....
Bon je viens d'essayer sans cette bague et ca ne mache pas, c'est pas le bon filetage
