Samedi 8 octobre
Pour moi c'est soirée photo si tout fonctionne. Y'en à marre des réglages.
A la prochaine Seraphin.
- astroJM34
Moi aussi, photo.
Boulot de nuit tout le weekend :'(
amusez-vous bien
amusez-vous bien
Je serais en station du jardin, mais comme d'hab, je ferais un petit tour!
Plop,
Bon soirée mitigée, seuls Gégé et Bernard ont pu shooter.
Jean-Mi a accumulé les problèmes et bien que nous ayons réussi à en éliminer certains, le principal a subsisté. Il s'agissait d'un problème d'autoguidage. Que l'on le fasse avec thesky ou phd, la courbe était très erratique, la correction sur l'étoile guide la maintenait excentrée, i.e. les corrections s'appliquaient bien mais elles maintenaient l'étoile guide hors du centre de l'image...
Une piste, dans les options equmod on est passé de 0,5x la vitesse de suivi sidérale à 0,8x... on y est peut-être allé un peu fort. Cela dit le problème était le même, mais pire, à 0.5x . L'équilibrage était-il bon Jean-Mi ?
Pour Max, toujours ce problème de halo excentré autour des étoiles qui survient au même endroit sur la photo quelque soit l'angle du scope, nous avons essayé d'éliminer de manières méthodique les causes possibles :
1/ Erreur de MES : nous avons utilisé le polemaster de JM, pour faire une mise en station précise. Nous avons vu la différence en terme de suivi (5min de pose sans autoguidage et des étoiles rondes !
2/ Nous avons pensé à un reflet, le halo aurait pu être le résultat d'un reflet. Nous avons donc sorti la cam et pointé une étoile brillante. À l’œil nous n'avons pas repéré le moindre reflet dans le PO ou sur le secondaire (à part les miroirs hein
3/ Le correcteur (mais aussi le filtre Ha) présentaient de vieilles traces de doigt... nous imaginant que cela ne devait pas aider, nous avons entrepris de nettoyer le correcteur et shooter avec un autre filtre... pas de changements... à part que le correcteur est propre désormais
4/ Pour essayer d'éliminer un possible tilt nous avons resserrer les vis du po. Sur une première brute ça a paru bien mieux mais nous avons dû retoucher au po pour régler des pb de focuser et après ça les halos sont revenus...
Ça ressemble à un souci au niveau du po quand même... à voir ce que tu en penses Max.
De mon coté, j'avais réalisé 3h de pose en Ha sur le cœur quand j'ai voulu faire le retournement au méridien... la nouvelle position de la cam l'a emmenée contre le pied de la monture... j'ai arrêté tout juste la monture avant que ça touche, mais un câble usb s'est pris dans les câbles des moteurs et en remontant la monture la tension des câbles m'a entièrement sorti le tube du po... j'ai décidé que 3h c'était pas mal :p et qu'il valait mieux ranger
