NIKON D3100
Hello,
j'ai utilisé un NIKON D3100 acheté d'occasion pour faire des essais de photo au foyer.
Qui a déjà utiliser cet appareil pour la photo astro? J'ai eu du mal à faire de belles photos de la Lune (propres , j'entends), il me semblait que le mouvement du miroir était en cause dans la mauvaise qualité de la prise. On peut relever le miroir sur ce modèle, mais pour procéder à un nettoyage pas pour prendre un photo.
Quelqu'un a t il une expérience avec ce modèle Nikon?
A votre avis, je persiste avec ce modèle? MURVNR
Merci par avance .
Cyrille
Je ne suis pas un homme d'expérience, mais de ce que je vois c'est plutôt Canon sur ce niveau de gamme APN...
Je pense que le mieux c'est de mettre un petit budget dans un canon déjà défiltré partiel.
Plus d'application pour du Canon mais après on y arrive aussi avec Nikon. Si PierreLo passe par là il te dira mieux que moi, je crois qu'il bossait avec un Nikon avant la CCD.
Bien vu Marian :P
Cyrille,
Sur les Nikon il y a un un paramètre "Temporisation miroir levé" qui permet de déclencher la prise de photo ~1seconde après la levée du miroir, ce qui permet aux vibrations d'avoir bien diminuées ;)
Moi je shootais avec mon D300, je ne sais pas si le D3100 à ce genre de paramètre, à voir dans le manuel !
Merci PierreLo, j'ai déjà survolé le manuel, mais j'y retourne pour regarder cette "tempo mirroir levé". Je reviens vers vous pour vous dire.
Cyrille
Autrement, si il n'y a pas ou en attendant de trouver et si par hasard il y a une trouée dans les nuages bien denses ce soir, comme pour mon canon défiltré, je fais mes photos avec 2s de tempo pour éviter les vibrations....il me semble que ça marche.... Moi c'est parce que je dois avoir une entrée de lumière perturbatrice quand je laisse le miroir relevé.
Essaye!
Cyrius a écrit :Merci PierreLo, j'ai déjà survolé le manuel, mais j'y retourne pour regarder cette "tempo mirroir levé". Je reviens vers vous pour vous dire.
Cyrille
Aie.. Cette option ne semble pas disponible sur le D3100 :
shoube - Le 01/06/2012
J'ai télécharger le manuel du d3100 et effectivement pas d'option relevage du miroir sauf pour le nettoyage du capteur ou pour le liveview.
Quel type de pose longue aimerais tu faire ? Car si c'est de l'archi de nuit les lumières de rue suffisent pour que tu puisses faire la MAP dans le viseur puis utilisé le liveview pour relever le miroir comme le dit ptiloulou, si c'est pour une scène de nuit en pleine campagne avec comme sujet les étoiles (par exemple) alors tout se fait au liveview pour la MAP donc aucun soucis pour le relevage du miroir.
Source : http://www.posepartage.fr/forum/questio ... 26079.html
Non je viens de regarder...l'option n'y est pas.
Je vais faire à nouveau une série de test sur la Lune dès que le ciel le permet.
A suivre.
Merci à vous.
Cyrille
Et le soucis star-eater Pierr-Lo tu l'avais résolu ?
Pour le star-eater il faut flasher le firmware du Nikon avec une version modifiée qui désactive cette option. Ca fonctionne bien mais faut pas avoir peur et surtout bien se rencarder sur la correspondance firmware /model du boitier :)
