Salut Laurent
essai d'installer hwmonitor histoire de voir les températures que les sondes de ton pc détecte et regarde que la température ne soit pas trop alarmante.
Ensuite il se pourrais que ta carte graphique soit en train de rendre l’âme.
Essai de te renseigner sur ta carte graphique pour savoir si la sortie hdmi et dépendante ou pas de celle ci ce qui expliquerai que les souci disparaisse lorsque tu met un ecran ext.
Problème affichage PC
Problème de chip graphique, mon packard bell a eu ce souci et c'est un problème connu sur ce modèle (SB-85)... L'affichage marche pourtant parfaitement sur un écran déporté !
Laurent, c'est pas bon signe... c'est pour ça que je m'étais racheté un nouveau PC portable ...
Packard bell : souvent des soucis de qualité...
Mais garde-le ou alors une fois que tu auras le nouveau je peux essayer de regarder pour te remplacer la carte mère (j'ai déjà fait tout un tas d'opérations -sans scalpel lol- sur des PCs portablesarchange34 a écrit :Merci a tous les deux . Oui je pense que ça sent le sapin niveau carte graphique ... Ç est peut être le temps de changer le portable ....
non non c'est bien son traitement...
La première version est hard oui, y'en a d'autres t'as vu ?
Après le temps de pose n'est pas suffisant.
Mais si les noir sont clippés c'est ton écran.
Et tu sais que ta capture n'intègre pas ton défaut d'écran ?!!!
Laurent,
Pour les pièces de PC portable je commande chez http://www.micropuces.com/, ils récupèrent des PCs HS ou pas et mettent en vente les pièces fonctionnelles
. Les prix sont correctes !
L'inverter c'est pas très compliqué à changer, il faut juste pas avoir peur d'ouvrir l'écran mais souvent ça implique de devoir aussi ouvrir le bas pour démonter les charnières de l'écran. Et puis il ne faut pas se paumer dans les vis aussi
Cela dit, avec Davy pas loin ça ne devrait pas être impossible
J'avais changé l'inverter et ça avait tenu un temps mais le problème avait fini par revenir...
Mais bon, tous les problèmes ne sont pas identiques
DELL ne montent pas de PC portable sur demande à ce que je sache mais ils fonctionnent plutôt bien.
Le petit + pour un PC astro c'est le clavier rétro-éclairé, je l'ai sur mon ASUS et c'est vraiment pratique, je te le conseil. Pour info c'est un I7 8Go de RAM et HDD de 1To que j'avais trouvé pour 350€ en occasion ! J'avais juste viré les 2*4 Go de RAM pour passer en 2*8Go afin d'avoir 16 Go de RAM en tout et il est vraiment rapide, surtout sur les pré-traitement Pix, j'ai pas assez pratiqué les traitements pour me prononcer dessus !
