M42 Sho Chrono
Merci à vous les gars j'ai toujours un soucis, une sorte de halo diffus excentré sur les étoiles, et je pense que ça n'affecte pas que les étoiles.
je note que ça c'est un peu amélioré, la seule modification que j'ai faite : enlevé la bague qui me permet de visser la cam sur le Po, et utiliser le serrage annulaire en positionnant le capteur dans l'axe du tube.
Après mesure voici les maps que j'obtiens je reste un peu étonné sur celle qui représente la collimation.
J'ai pas mal suivi le post que tu avais ouvert sur Weba Marian, j'ai vu que tu avais utilisé max selector à moment donné.
Qu'en est-il réellement de la fiabilité de ces cartes ? Même si j'ai bien compris rien ne vaut les test en visualisant directement les étoiles.
Et les maps mais sur une pose de 15s pour écarter le suivi et le seeing des mesures.
Magnifique Max, je préfère la 3, bien vu pour le coeur
Merci François ! :)
archange34 a écrit : "L'utilisation d'un outil de collimation comme le Cheshire permet d'obtenir une très grande précision de l'ordre de 98%. La collimation optimale d'un instrument doit se faire sur une vraie étoile dont la lumière provient de l'infini
Laurent effectivement je comptais affiner ma collimation sur une étoile mais artificielle, ke n'ai jamais réussi à voir la figure d'Airy avec ce tube.
La ou je doute c'est que si le cheshyre me donne une précision de l'ordre de 98%, c'est normalement bien suffisant pour ne pas avoir de halo autour des étoiles et même pour avoir des images très exploitable.
En tout cas j'ai éliminer les filtres de l'équation puisque j'ai aussi fait une pose dans un emplacement vide de la Raf.
C'est pas les filtres ? je croyais que c'était le cas comme tu les as mis en vente ??
Non je les ai mis en vente pour passer sur du 36mm avec une bande plus étroite, et prendre les LRVB en plus. ;)
