Vitesse Sidérale et Autoguidage
- Seal
J'ai farfouillé un peu la raquette synscan de l' AZ-EQ6 et j'ai constaté qu'on pouvait modifier
la vitesse de suivi sidérale ( 0.25, 0.50, 0.75 ou 1x )
Il y a t'il un gain niveau autoguidage, à modifier cette valeur qui est a 0.5x de base ?
Merci pour vos éclairages
- fbcca
- Astro-pantouflard
ça c'est la théorie; compréhensible !
Pour la modifier, cette vitesse de suivi, je pense qu'il faut le faire sur l'Eqmod, car je n'ai rien vu directement sur TSX qui permette de le faire. Exact ?
Oui c'est exact, c'est dans la fenêtre d'eqmod, il faut la "déployer" entièrement pour voir l'endroit où tu peux saisir ces valeurs. Attention, c'est écrit .1 ou .5 il n'y a pas le "0" mais cela correspond bien à 0,1 ou 0,5.fbcca a écrit : Pour la modifier, cette vitesse de suivi, je pense qu'il faut le faire sur l'Eqmod, car je n'ai rien vu directement sur TSX qui permette de le faire. Exact ?
De manière générale, j'ai remarqué qu'avec PHD, une valeur de 0,5 est suffisante. En revanche, dans TSX, une valeur de 0,6 sur les deux axes à l'air de mieux fonctionner ne serait-ce que lors du calibrage du guidage. Avec ces valeurs, les mouvement de l'étoile sont "clairs" et TSX accepte mieux le résultat du calibrage.
Pour ce qui est de modifier la valeur des impulsions de guidage en fonction de l'orientation de la monture, c'est possible, mais en pratique ça risque de poser des problèmes. Je m'explique. Si on choisi un objet qui est au zenith et qui fini la nuit relativement bas, cela me parait délicat de modifier la valeur en cours de session. Car, il faut alors arrêter de shooter, changer ces valeurs, re-calibrer, car les impulsions n'auront plus le même impact, et relancer le guidage puis les shoots. Donc, je dirai qu'à moins que le guidage ne soit devenu impossible (et là effectivement on n'a pas le choix) tant que l'on a des étoiles rondes sur les clichés on ne touche à rien.
- fbcca
- Astro-pantouflard
Par contre, et je vais vérifier ça rapidement, je n'avais pas remarqué sur Eqmod que l'on puisse détailler les vitesses en décimales.
@Francis : tu es de retour ? alors as-tu essayé le setup sur le ciel ? Cette semaine plusieurs nuits sont favorables, laisse tomber la théorie et passe à la pratique
- fbcca
- Astro-pantouflard
Grace aux beaux jours promis, je devrais pouvoir monter les étapes d'une préparation à l'imagerie... avant que ne sonnent les trompettes de la renommée !!
- fbcca
- Astro-pantouflard
Je n'ai encore pas récupéré ma cam de guidage.Marian a écrit :Ahh cool ! la first light de Francis !! je t'attends pour le challenge de printemps alors![]()
VITESSE SIDERALE
Je reprends le sujet pour rester encore dans la théorie.
Lorsqu'on parcourt la littérature sur le suivi sidéral on trouve deux notions qui me paraissent antinomiques (s'agissant d'une correction éventuelle sur l'Eqmod).
A l'équateur la vitesse d'un objet visé en AD aurait tendance à s'accélérer (largeur du fuseau horaire oblige). Il y aurait donc lieu d'accélérer cette vitesse.
Mais la réfraction de ce même objet, accusant une différence entre le zénith et l'horizon, semble le faire ralentir sur cet azimut (puisque il "remonte" au fur et à mesure qu'il descend sur l'horizon - là où la réfraction est maxi). Il semblerait que cette réalité impacte surtout la déclinaison qui elle - sauf erreur de ma part- ne se règle pas sur l'Eqmod.
Bon Davy, l'étoile ronde, d'accord ! Mais la théorie n'a-t-elle pas toujours précédé la pratique ?
