Amélioration de mon EQ6
Bonsoir à tous,
Petite amélioration du réglage de l'altitude sur mon EQ6 :
- Plan de la pièce => http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/032027.html
- Pièce fraisée par un artisan local (50 roro :( )
- Un petit coup de main d'une connaissance dotée d'un perceuse à colonne
Et voilà le résultat le résultat :
Ca change la vie !!
J'en ai également profité pour changer le roulement de butée d'axe AD (sans doute pas super utile mais bon tant qu'à ouvrir la bête). Je ne me suis pas senti de changer les roulement des axes des VSF - je le ferai sans doute si je passe aux courroies.
Reste à changer la manette de réglage par une à indexation avec une tige filetée plus courte.
Et accessoirement, je suis passé au Polemaster :mrgreen:
Voilà reste plus qu'à faire de belles photos - mais ça c'est plus difficile :oops:
tres chuette... il me semble que c'est bien sur l'axe AD qu'il est le plus interressant de changer les roulements, autant que pour les VSF.
Tu as mis quoi comme roulement?
Salut Nikooo,
Le roulement, c'est un SKF :
https://www.123roulement.com/roulement- ... -Q-SKF.php
Tu as toutes les références des roulements dans les articles ci-dessous :
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/040973.html
http://www.webastro.net/forum/showthrea ... lement+eq6
Je n'ai pas eu de pb pour sortir la bague, ni pour insérer celle du nouveau roulement (elle a passé la nuit au congélateur)
En gros ce qui ressort des discussions et des avis de ceux qui ont l'air de savoir de quoi ils parlent :-) - seuls les roulements des VSF (AD et DEC) méritent vraiment un remplacement.
Je serai assez curieux d'avoir l'avis de Davy sur le passage aux courroies pour savoir si cela vaut la peine de tout démonter.
Bin en fait de ce que j'ai pu lire ça dépend; il faudrait faire une analyse de l'erreur periodique et c'est l'analyse de la redondance des erreurs par le biais d'un logiciel (je ne sais plus lesquels) que tu détermine les roulements a changer... ça peut venir aussi des axes et couronnes.
Pour ma part je suis passé aux courroies et c'est le jour et la nuit. J'ai pris les kits Pierro qui avaient les roulements x 4 de VSF fournis, contrairement aux Rowan (mais je ne suis pas certain qu'il les fasse encore)
Pour l'analyse de l'EP, il y a ça par exemple : http://eq-mod.sourceforge.net/pecprep/index_fr.html - mais faut encore savoir comprendre les résultats - ce qui n'est pas mon cas pour le moment :-)
Pierro fait maintenant le kit Rowan Astro qu'à monté Davy je crois. Les roulements de VSF coûtent un peu plus de 4 euros pièce chez 123roulement, c'est raisonable.
Le montage a été facile, pas trop d'ennuis pour le calage ?
Je vais essayer de faire un log PHD2 pour l'analyser ensuite sur pecprep et essayer de comprendre comment ça marche.
Prend de préférence des roulements européens plutôt que chinois, ils sont plus chers mais bien supérieurs....
Of course Ber, j'ai pris du SKF - Deutsche Qualität !! J'espère juste que c'est un vrai et pas une contrefaçon, mais le site sur lequel je me le suis procuré m'inspire confiance et à la vue du bidule et au touché du bidule, j'ai guère de doutes non plus.
Tu as déjà fait l'opération sur ta monture ??
