Lancement de la série Astron'homme
En parralèle de la série Pixinsight les process, première vidéo de la série Astron'Homme, série qui vise à faire le portrait d'un astronome amateur actif ou professionnel.
Ce premier épisode présente Fabien Rosso le vice-président de l'association Connaissance & Partage à Castelnau-Le-Lez.
Pour les prochaines le plan sur l'invité est mieux, plus rapproché.
Niveau micro petit soucis de vent à moment donné, et je n'avais pas mis la bonnette anti-vent.
N'hésitez pas à donner vos avis.
[BBvideo=1280,720]https://www.youtube.com/watch?v=HOeQVnhRxvE[/BBvideo]
Super Max, avec les coupures ca rend vraiment bien. :bravo:
A force d'en faire tu seras un pro
Fabien
T'as eu un cobaye de qualité faut le dire :D En tous cas beau boulot le montage a pas du être facile ;)
fbcca
Si je peux me permettre quelques remarques :
Prise de son fixe correcte; un passage avec du vent qui aurait pu être évité puisque le reste l'a été... ;))
Une mise en place confortable aurait pu être: trois caméras dont deux équipées en 90 mm ou 120 mm par ex, hors champ de la 3e, en portraits américains élargis fixes pour les 2 journalistes.
La 3e, axiale, pour le personnage principal, munie d'un trans-standard avec par exemple trois cadrages de base : gros plan serré, américain élargi et demi-ensemble incluant les 2 reporters (en évitant en permanence l'avant plan de la table, peu esthétique).
Au montage beaucoup moins de cuts.
Ne montrer le plus souvent que celui qui parle (parfois un plan élargi des 3 en zoom arrière lent ) ; les autres ne devant s'exprimer (pour valoir un plan)... qu'avec la parole !!
Des images documentaires (étrangères au discours) seront placées au milieu d'un long discours pour éviter la monotonie.
Pour les journalistes : Pas de notes visibles à l'image !...et encore moins de notes volant au vent ;))
Si la question doit être lue partiellement, il faut faire un plan de coupe sur l'invité en train d'écouter au moment où les yeux du journalistes se posent sur le papier.
Enfin même tonalité sur tous les plans : Une même tonalité d'images pour accorder les plans entre eux.
Un rythme général pas trop rapide quand l'interview doit durer. Prendre son temps pour faire quelques plans "drapeaux" afin de ralentir les chapitres de "questions-réponses".
L'excès d'informations qui ressort d'une interview fleuve comme celle-ci doit pouvoir s'assimiler aisément. Sans quoi tout devient un peu confus (pensez aux septuagénaires dont la vivacité d'esprit n'est plus ce qu'elle était !!).
Voilou ce que j'ai à dire selon mon expé. personnelle. J'aurais-tout-tû si Max n'avait pas invité aux commentaires constructifs.
Sinon belle lumière et reportage intéressant. Bravo ! :bravo:
Dernière modification par fbcca le 22 octobre 2017, 15:33, modifié 2 fois.
XXX
Intéressant, voir +!
Rien à ajouter comme commentaire... sauf continuez!
Bravo.
très bien cette vidéo ; c'est la première , sujet très intéressant ; bravo à vous deux et à Fabien ! :bravo:
