IMAGERIE AVEC FILTRES DANS PRETRAITEMENT PIX
- fbcca
- Astro-pantouflard
Voici ma logique, qui demande confirmation:
Après création des masters et calibrage spécifique des brutes , ces dernières devraient se voir regroupées pour les mêmes traitements suivants :
CosmeticCorrection, SubframeSelector, StarAlignment, Stacking, et la séquence de crop.
Puis séparation des séries pour l'intégration finale de chaque filtre.
Juste ?
Les étapes du prétraitement :
1 - Calibration des brutes : retrait des bias, darks et flats (ces derniers sont différents par filtre). Il faut avoir les masters dark et bias, et avoir fait des flats !
2 - Correction cosmétique (retrait des derniers pixels chauds ou froids)
3 - recherche de la meilleure brute (en général pas sur tous les fichiers, sur ceux qui vont constituer la luminance)
4 - Alignement de tous les fichiers en prenant comme référence la meilleure brute
5 - Stacking / empilement : création des masters par filtre
6 - Dynamic Crop
Il y a maintenant des étapes "optionnelles" qui compliquent un peu mais peuvent s'avérer être utiles :
2' - Retrait des gradients
4' - Local Normalization (nouveau Process pas vu lors des dernières formations)
5' - Drizzle Integration pour booster la taille de l'image
A ta place je commencerais par les étapes 1 à 6. ça veut dire que ça y est tu as fais un peu d'acquisition ? tu as des brutes à traiter ? bonne nouvelle !!
- fbcca
- Astro-pantouflard
Non je n'ai pas pu encore faire une image (!) mais j'ai préparé mes Bias et Darks.
Pour mon apprentissage je travaille sur des brutes L ou Ha que j'ai trouvé ici et là.
Je n'ai pas de difficulté à prétraiter mes "mono filtres" Ha ou L (y compris la recherche et le traitement des DDL) ; jusqu'à l'étape de la brute Prétraitée.
Ce qui est mal expliqué sur AIP est exposé sur mon premier post et concerne l'imagerie couleur. Je pense avoir été clair dans cette question et il semble que tu me donnes confirmation par ton déroulé de séquence jusqu'au crop de toutes les brutes confondues (tous filtres).
Ce que tu m'apprends : c'est que l'on ne cherche la meilleure brute (étape 3) que sur les brutes Ha ou Luminance.
Par contre, je croyais avoir compris que l'on calibrait les brutes (toutes les brutes, filtre par filtre) juste après avoir créé les masters - et avant d'attaquer la cosmétique; or tu sembles placer cette étape au point 5 de ton exposé ??!
Ps : l'étude des gradients sur les tutos de l'AIP m'a bien intéressé.
- fbcca
- Astro-pantouflard
Marian ne répond pas à ma remarque concernant le timing d'application des Masters (le temps n°5)... Fais-tu toi aussi le calibrage des brutes aussi "tardivement" ?
- fbcca
- Astro-pantouflard
Courage !
- fbcca
- Astro-pantouflard
Marian ne pontifie pas et précise ta pensée, : je sais ce qu'est un master ; et j'appelle une brute pré-traitée (en fin de processus de pré-traitement) ce que toi tu sembles appeler aussi un master (cf point n°5 de ton post).
Qui fait un abus de langage ?
Autant qu'on s'entende sur les termes, non ?
