L'astrophoto nomade ultra light
C'est intéressant ce sujet de l'ultranomade... et je n'y connais rien !! je vais donc suivre ce fil
C'est de loin plus light que ma SW EQ3 avec rotule et apn avec un 0bjo 300mm.
Salut [mention]archange34[/mention],
C'est une très bonne idée d'avoir ouvert ce fil, les setup ultra-nomades peuvent être une solution très avantageuse lors des voyages ou pour les lieux accessibles uniquement en rando. Il y a des solutions intermédiaires avec des cams CCD mais je pense que l'APN est ce qui garanti un encombrement / poids le plus réduit.
D'abord parce qu'étant couleur il n'y a pas besoin de filtres et qu'il intègre sa propre batterie. Il ne reste alors plus que la monture à alimenter et là les batteries type Anker de 20000 mA/h sont un choix très intéressant. Tout tient dans un sac de rando avec le reste des affaires.
Super ce sujet!!!
Je viens également d'acquérir un Sony A7S d'occasion avec 4 batteries et 4 chargeurs (900€ sur lbc). J'ai aussi acheté une bague sigma mc-11 qui permet de monter les objectif monture EF (canon) ainsi que les sigma (EF). Je peux donc y mettre mon 135 f2 L, mon 24-70 f2.8 L, mon 70-200 f2.8 L et mon 50 f1.8. Par contre cette bague est chère pour son efficacité car le diaphragme est bien géré par le boitier mais par contre l'AF patine trop et au final on passe en manuel.
L'A7S monté avec le 24-70 f2.8 sur trépied Vanguard alta pro 263at donne un bon setup léger pour la voie lactée.
Je pense bientôt acheté un Samyang 14mm f2.8 qui donne un champ exceptionnel. Nous avons pu tester le 14mm, avec Max, aux nuits du causse noir et il est tout simplement génial pour un prix d'environ 350€.
Maintenant, faudrait essayer le A7S + 70-200 sur une star adventurer pour voir ce que ça donne...
Il y a aussi le "setup" de, l'observateur et photographe du ciel, Guillaume Cannat qui doit être light!
Nikon D700 défiltré
objectif Nikon 85 mm
filtre IDAS-LPS-D1
Entraînement Astrotrac (+ Panogear)
Le système astrotrac:
Nikon D700 défiltré
filtre IDAS-LPS-D1
Dans l'esprit "pas trop encombrant pour du visuel" j'ai pensé à un montage Binoculaire + Astrotac.
Comme ici sur ces photos prises aux nuits du causse noir, une bino Vixen montée avec filtres solaire.
Super.....
A suivre, car que de bonnes idées.
