M16 à l'Atik 4000
F5ODA
Oui c'est clair qu'en ville c'est pas évident mais bon j'apprécie beaucoup le travail de 4000
Setup: Observatoire total remote (Narbonne) : AZ-EQ6 pied béton
Setup 1 : SW 200 / 1000 - Atik 4000 - RAF EFW3 - Filtres SHO Baader - LRVB Astronomik
Setup 2 : SW 80 ED - Atik 383 L+ RAF EFW - pas encore de Filtres pour cette roue
F5ODA
Marian je crois que c'est ton ancienne atik 4000 !!!
Pouer cet objet effectivement pas tres haut dans les 30 ° max chez moi
mais dans mon malheur j'ai de la chance quand il passe entre les deux maisons de mes voisin c'est au moment ou il est le plus haut !!!!
oui oui c'était la mienne lol !
F5ODA
Ben tu vois elle se balade !!!!! et fonctionne toujours !!!! je suis entreint d'essayer de monter le refroidissement liquide dessus pour l'aider au refroidissement quand on a des températures comme en ce moment
De très belle images. Elle marche bien cette cam :) .
Tu vas essayer le refroidissement liquide ? Dis nous comment tu as fait c'est toujours intéressant ! :)
F5ODA
Davy Merci - Pour le refroidissement liquide je laisse tomber pour l'instant cars l'idée était de d'utiliser un système de refroidissement liquide pour PC et il se passe ce qui devait arriver : la pompe n'est pas assez puissante pour repousser l'eau jusqu'à la camera même en circuit fermé aspiration propulsion l'eau ne monte pas. Donc le système finira en refroidissement de PC comme il était prévu au départ. J'ai pensé a une pompe d'aquarium éventuellement faut que je réfléchisse au problème !!!
oui en général on fait ça avec une pompe d'aquarium. Après il faut choisir le liquide : eau, liquide de refroidissement, huile silicone ??
F5ODA
La c'était juste de l'eau et donc bien liquide mais ca n'a pas marché
j'opte bien pour la pompe aquarium !!!
Mais j'ai un doute sur l'efficacité de l'histoire par rapport a l'apport "d'emmerdes" que ca engendre et que ca risque d'engendrer!!
Bon ciel
C'est exactement pour ça que je ne l'ai jamais fait : beaucoup d'emmerdes, du risque (électricité + eau !), pour potentiellement 5°C de différence...
F5ODA
Marian depuis que je l'ai je tourne en rond autour de ce problème et finalement je revient toujours au même point et effectivement 5 ° d'écart ca vaut pas la chandelle.
Bon aller c'est decidé je laisse tomber pour me concentrer sur d'autre problèmes !!!!!
bon ciel
