Avis courbes PHD2
GuillaumeKIO
Bonjour à tous :) ,
Je souhaiterais avoir un avis sur le suivi de ma monture avec PHD2, elle ne me semble pas terrible :? .
Je manque d'expérience et de repère pour avoir un avis solide, au secours ALBE, vous êtes mon seul espoir SATRSWARSSCOM .
J'ai une EQ6-R, guide avec une lunette 60 / 225 Altair et une GPCAM2 Mono.
Je soigne à chaque foit l'équilibrage et la MES, je met d’abord le trépied à niveau avec un gros niveau bulle, installe le tout, équilibre et seulement après réalise l'alignement avec polaris pour ne plus avoir à toucher la lunette.
Voici les courbes sur 1 minutes :
Sur 8 minutes :
A bientôt ! :)
C'est vrai que ça oscille beaucoup ! surtout que tu guides à courte focale... quels sont tes paramètres dans PHD ?
GuillaumeKIO
Mes paramètres sont les suivants :
Image et Image.
J'ai mis 0,5X en vitesse.
L'impact d'une étoile saturée est assez faible en fait... moi je dirais comme Lolo : ta MES est aux fraises (le plus probable) ou un pb de réglage de monture... pour vérifier il faudrait faire un test à la Baume : tu fais ta MES puis on colle un Polemaster sur ton setup et on voit si tu es loin ou pas. On est plusieurs à avoir un Polemaster, ça devrait pouvoir se faire !!
Comme je suis revenu à Argelliers, et que, chanceux, j'ai Pole master, je peux te le monter facilement,
pour l'instant il dort sur la monture...
Tu fais signe quand tu le veux à la Baume!
GuillaumeKIO
Oui, ma monture a été réglée par PA, du coup je n'ai pas vérifié si le viseur polaire est correctement réglé.
Les données de calibration :
Avec PHD2 log viewer :
Ok Papeastro pour le test à la Baume :), surement vendredi prochain si la météo le veux bien :) Merci !
Elle n'a pas l'air si mal cette MES
GuillaumeKIO
Je guide en pulse via Eqmod, pour les pas, je vais regarder.
Je vais essayé pour l'agressivité, concernant le ciel, j'ai le même comportement à chaque sortie.
La prochaine foit, je vais un enregistrement sans correction pour voir l'erreur.
orion66o
revoie ta mise en station, meme constatation que mes collegues!
tu es sur un pied ou sur ton trepied de monture
sache que les bulles de niveau des montures sont faux
pour exemple sur mon poste fixe avec une atlas eqg et reglage au niveau de precision a 0.02 mm/m je suis sur du 0.09 en guidage!
donc verifie en premier si tu es de niveau,apres mise en station corecte
monte de csente de l'etoile et pointage sur le bon angle avec polemaster et tu touche plus rien
apres si tu es en nomade,c'est long a regler mais avec de l'abitude,tu y arrivera
petite astuce pour mettre le pied de bniveau,il faut mettre au bout (pique) des vis de reglage ,comme ca tu regle aux petits oignon ta mES :bravo:
atlas eqg
reducteur correcteur x0.8
atik 383l+ efw2
kit astrodon
guidage 80/400 -----lodestar
the skyx pro----pixinsight
t'as pas une photo de ton setup monté?
