Masque de MAP simplifié
Un masque de mise au point simplifié pour ma lunette guide. Le masque bahtinov classique obstrue trop le tube avec cette solution on obtient en principe les mêmes aigrette mais en laissant beaucoup plus de lumière entrer. Je test ça demain soir.
pas mal pour les petites lulu de guidage pas très lumineuse... :bravo: :bravo: :bravo:
T'as fait ça en imprime 3D?
astroJM34 a écrit : 13 juillet 2018, 14:00 T'as fait ça en imprime 3D?
Oui, elle est en arrière plan :-)
archange34 a écrit : 14 juillet 2018, 12:10 Je vais poser une question con mais çà sert à quoi ?
Deux réponses possibles :
- A rien, c'est pour ça que c'est indispensable :mrgreen:
- A faire la mise au point. C'est basé sur le même principe que le masque de Bahtinov - un peu de lecture :
http://www.brayebrookobservatory.org/Br ... primer.pdf
Finalement, j'ai pas pu tester.....
laurent
Proto-étoile
Et donc, se masque de mise au point simplifié ! efficace où
Monture eqm 35, TS80/560 ed, ASI290,ASIAIR.
laurent a écrit : 24 juillet 2018, 22:28 Et donc, se masque de mise au point simplifié ! efficace où
Ben en fait, pas top, mais je pense que c'est parce que les branches ne sont pas assez larges, je vais faire une nouvelle version.
laurent
Proto-étoile
Ok, merci :D
