Conseil caméra CP refroidie
Maxime Tessier a écrit : 07 octobre 2018, 05:29 Tu devrais te faire la main avec un apn pour ensuite envisager un capteur un peu plus gros si la photo te plait vraiment.
Sages paroles...
J'ai enfin installé EOS utility sur mon portable :roll: Je crois que ça va aider !
Je n'ai pas vraiment le projet d'aller vers un capteur plus grand (pas encore ! :lol: ). L'idée d'une caméra monochrome refroidie, c'est pour :
- avoir plus de sensibilité
- réduire le bruit
- pouvoir utiliser une bibliothèque de darks
Maxime Tessier a écrit : 07 octobre 2018, 05:29 N'hésites pas à venir nous voir on pourra t'éclairer sur pas mal de questions.
Je vais surveiller le forum pour les prochaines sorties.
Eos utility je ne sais pas si ça aide. Ce qui marche bien et n'est pas cher c'est BackyardEOS.
J'ai testé EOS Utility, ça m'évite de toucher à l'APN et de zoomer sur le petit écran pendant la MAP !
Mais c'est sûr que BackyardEOS doit être meilleur pour l'astrophoto. EOS Utility est moins spécialisé.
Yin_Zhen a écrit : 09 octobre 2018, 11:16 Mais c'est sûr que BackyardEOS doit être meilleur pour l'astrophoto. EOS Utility est moins spécialisé.
Y a pas photo !!! MULTIMDRT
A propos de pixels trop petits, le binning pourrait arranger les choses, non ?... Mais j'imagine que, du coup, le bruit de lecture est amplifié. :roll:
Le binning n'est pas aussi efficace sur un CMOS qu'un CCD (binning logiciel au lieu de matériel)...
Compose ton setup en pensant à l'échantillonnage. Il te faut avoir environ la moitié à 1/3 du seeing moyen... chez nous ne prends pas de risques et reste vers 1'' d'arc / pixel. On peut faire le calcul à l'envers : si tu prends 1' d'arc par pixel avec une caméra type 183M (pixels de 2,4µ), ta focale doit être d'environ 500 mm... donc soit une ED80 comme instrument, soit une FSQ106 (pas le même budget)...
Sans parler de prendre un capteur énorme mais si ces caméras ont un prix assez bas c'est parce que le capteur est très petit.
Ce sont parfois d'excellentes caméras pour faire du planétaire ou du guidage.
Le problème c'est que pour arriver à une résolution de 1936 x 1096 (Qui n'est pas énorme, mais permet au moins d'afficher les images en plein écran) sur une surface si petite on réduit les photosites qui comme le dit Marian ne peuvent aller chez nous qu'avec une focale très courte pour ne pas échantillonner trop fin.
Et concrètement la taille du capteur joue sur le champ, exemple si dessous où j'ai mis tes infos, sur la nébuleuse de la tête de singe qui n'est pourtant pas très étendue. :)
Avec ce capteur il faut jouer courte focale : ED80, voire ED80 avec réducteur. Là il y aura quand même du champ et le guidage est facile à cette focale. Petite monture pas trop chère... bref, ça peut se concevoir pour un bon petit setup nomade.
Merci beaucoup pour vos réponses !!!! :)
Question setup, je suis déjà parti sur un newton 150/750 sur Atlas Eq-G, guidage avec achromatique 80/400, ZWO ASI224MC et PHD 2.
Je vais plutôt adapter la caméra. A 1''/pixel, la taille de pixel est de 3,65µm. Une fois cet ordre de grandeur posé, la taille du capteur est une question de budget ! Il faudra que je définisse une taille minimale de capteur en-dessous de laquelle il est préférable de conserver l'APN.
Merci encore...
Maxime Tessier a écrit : 07 octobre 2018, 05:29 Tu devrais te faire la main avec un apn pour ensuite envisager un capteur un peu plus gros si la photo te plait vraiment. N'hésites pas à venir nous voir on pourra t'éclairer sur pas mal de questions.
Dans le prolongement de cette réponse (désolé de l'exhumation...), dirais-tu qu'une caméra couleur refroidie constituerait un intermédiaire raisonnable entre l'APN et la CCD refroidie monochrome ?
Vu le nombre de nuits compatibles avec la photo CP, mon expérience limitée et mon budget qui ne l'est pas moins, je me demande s'il n'est pas un peu trop tôt pour que j'investisse dans un imageur "au top"...
Et dirais-tu que la photo LRVB est plus chronophage que la photo avec un capteur couleur ? Je pense aux acquisitions essentiellement.
Merci d'avance !!!
P.S. : Je sais, c'est lourd, cette indécision :oops:
