Quel "motor focuser" utilisez vous ?
- astroJM34
- Membre du CA
Vu la différence de prix...Franck a écrit : 08 novembre 2018, 22:35 Je vois pas l’intérêt du moteur charge lourde.... le moteur standard suffit largement.
Justement, 79€ (il a pris 10€ de + d'ailleurs) vs 149€, c'est presque le double. Qui a + de 5kg de matos au bout du po ?
Et quand on voit le vrai prix de ce type de moteur ..... malheureusement, le fabriquant ne vend qu'en grande quantité.
- astroJM34
- Membre du CA
meme si ta charge est de moins de 5kg il n'empeche que ton moteur peinera moins et sera bcp plus precis (moins de backslash) pour la MAP. J'en ai fait l'experience.Franck a écrit : 09 novembre 2018, 08:28Justement, 79€ (il a pris 10€ de + d'ailleurs) vs 149€, c'est presque le double. Qui a + de 5kg de matos au bout du po ?
La précision elle s'obtient grâce au nombre pas entiers dont le moteur est capable (avec ou sans réducteur), le couple n'y fait pas grand chose. La puissance (donc le couple) intervient pour gérer le poids de la chaîne optique. En l’occurrence le nombre de pas et la précision sont identiques sur les deux modèles.astroJM34 a écrit : 09 novembre 2018, 09:34meme si ta charge est de moins de 5kg il n'empeche que ton moteur peinera moins et sera bcp plus precis (moins de backslash) pour la MAP. J'en ai fait l'experience.Franck a écrit : 09 novembre 2018, 08:28Justement, 79€ (il a pris 10€ de + d'ailleurs) vs 149€, c'est presque le double. Qui a + de 5kg de matos au bout du po ?
- astroJM34
- Membre du CA
Oui, en théorie tu as raison. Mais en pratique...Franck a écrit : 09 novembre 2018, 18:31La précision elle s'obtient grâce au nombre pas entiers dont le moteur est capable (avec ou sans réducteur), le couple n'y fait pas grand chose. La puissance (donc le couple) intervient pour gérer le poids de la chaîne optique. En l’occurrence le nombre de pas et la précision sont identiques sur les deux modèles.astroJM34 a écrit : 09 novembre 2018, 09:34meme si ta charge est de moins de 5kg il n'empeche que ton moteur peinera moins et sera bcp plus precis (moins de backslash) pour la MAP. J'en ai fait l'experience.Franck a écrit : 09 novembre 2018, 08:28
