Coupole
- gregalfan
- Astro-pantouflard
choix qui s'impose car elle sera en hauteur et reposera sur les 3 troncs d'un chêne assassiné par le sel de ma piscine, inutile de rire, le télescope lui reposera sur un pilier béton
cela banni la possibilité du toit ouvrant, en outre la coupole est plus esthétique et protégera de vent (je sais , je sais.... souvent quand le ciel est dégagé il y a du vent, déjà qu'il est de moins en moins dégagé.)
1ère solution une coupole en cimier de casque avec des volets horizontaux sur 110° et le reste fixe mais avec un roulement qui permettra d'orienter l'ensemble pour 12 h. cette solution permet de se passer de la motorisation mais la construction étanchéïte est plus minutieuse
2ème solution le dôme classique mais dans ce cas il me faudra monter dans l'arbre (un retour aux sources) souvent sans moteur a moins de payer cher un moteur pas a pas qu'il faudra interfacer etc etc..
Alors je pose la question aux experts, de la possibilité d'une solution plus simple : un moteur essuie-glace contrôlé par un logiciel type PHD avec une webcam qui vise l'ouverture du cimier et commande par temporisation le moteur c'est un nouveau concept pragmatique, un Graal pour bricoleur informaticien
Juste un point, une coupole ouverte très largement doit bien prendre le vent aussi non ?
Comme je te l'ai dit, je ne suis pas à l'aise (du tout) avec l'électronique mais pour gérer l'ouverture du cimier ne serait-il pas plus simple, quelque soit le moteur, de partir sur un système type volet roulant sur lequel on définit une butée en bout de course qui coupe le moteur ?
Cela peut être fait avec des capteurs, type ouverture de porte :
Ce genre de capteurs donnent 2 états selon que les modules sont à coté ou non. Ainsi, si tu en dispose astucieusement 2 paires, tu auras toutes les infos nécessaires.
Prenons un exemple cimier fermé :
Tu envoies l'ordre au moteur, le cimier commence à s'ouvrir. La première paire de module t'indique que le cimier s'ouvre puisque qu'ils ne sont plus à proximité. Le cimier continue de s'ouvrir jusqu'à atteindre l'état final. Là, la deuxième paire de capteurs, qui sont maintenant à proximité, t'indique que le cimier est ouvert à fond et cela déclenche l’arrêt du moteur.
L'avantage d'avoir ces deux infos c'est que si tu as la 1ere alerte mais pas la seconde, tu sais qu'il y a un souci et que ton cimier est dans une position intermédiaire.
Rien n’empêche en plus, d'ajouter une temporisation au delà de laquelle le moteur se coupera quoi qu'il arrive, cela histoire d'éviter un souci en cas de défaillance des modules.
- gregalfan
- Astro-pantouflard
le pb n'est pas le cimier mais la rotation du dome
j'ai lancé un post sur WA http://www.webastro.net/forum/showthrea ... ost2092801
et obtiens des réponses donc comme tu pourras le lire ça progresse dans ma tête. j'ai trouvé la carte k 8055
pour le cimier j'avais pensé à un système semblable connecté a cette carte
de toute manière je compte tester tout le système de rotation avant de me lancer dans la construction du dome
peut être a samedi
- gregalfan
- Astro-pantouflard
pour le moteur je cherche soit un moteur de portail soit plus vraisemblablement un moteur de treuil 12v de 4x4 (env 70 € et ça tourne dans les 2 sens et a du couple) et le fait de le brancher sur une batterie c'est plutôt bien)
pour la crémaillère ce n'est pas encore défini j'ai vu qu'il y avait des crémaillères souples mais peut être chères je vais essayer dans un 1er temps de courber a la chaleur des crémaillères de portail en teflon ??? sinon utiliser une roue a pitons qui s’engrènera dans une latte a trous. ou avez vous des idées ?
bref avant de construire le dôme étape la plus ludique, je veux m'assurer qu'il sera possible de le motoriser. toutes les idées sont les bienvenues.
ont veux des photooooooooooooooooooooooosssssssssssssssargi34 a écrit :Pour ma part, j'ai opté pour un toit ouvrant très facile pour la réalisation
a l'étage il y a deux montures, en rdc la salle contrôle, et l'hiver je suis au chaud, et par le wi.fi de mon salon ou du lupanar
je pilote l'ensemble
- Véritable nom : Max ?
je vais couler un gros pilier béton.
- gregalfan
- Astro-pantouflard
regarde lesvedome qui marche aussi pour les toits ouvrant en plus Pierre de tho.... répond très rapidement aux question techniques
pour ma part le dome sera sur un arbre a 4 m du sol donc le toit ouvrant impossible
pour le moment j'étudie la motorisation avant de me lancer dans la construction.
