HELP! :) NGC6888 Ha MAP
MURVNR
Salut à tous :)
Hier soir, malgré les mauvais présages de "Telescopius", j'ai installé l'ex matériel de "Lolo" , fraichement acquis, dans mon jardin, pour "me faire la main"...
Grosse galère avec les port USB qui merdoient; mais qui merdoyaient de toutes façon avec l'autre SetUp, donc rien de nouveau.
Bref, passons à ce qui nous (m') intérresse:
Alignement Polaire avec le PoleMaster: PLLUS11
APT:
MAP en "L" au Batihnov: PLLUS11
MAP en "L" Focus Aid: PLLUS11
Essai de Goto++: PLLUS11
Essai de "Plate Solving": PLLUS11
MAP en "Ha" au Batihnov: MURVNR je n'y arrive pas
MAP en "Ha" Focus Aid: :roll: Pas convaincu, mais bon aprés 01:30 à batailler je lance tout de même 24 x 600 sec en Ha.
Voici ce que donne 1 brute dont j'ai UNIQUEMENT modifié l'histo afin de pouvoir l'enregistrer en JPEG et vous la soumettre:
(Je ne sais pas encore traiter ces images)
Est-ce que la MAP est "bonne"? J'ai comme un doute... :?
Si c'est bon je vais essayer, si j'arrive a utiliser le "plate solving" réalisé hier, soir, OIII et SII dés que les nuits le permettrons.
Merci d'avance pour vos commentaires, et j’espère que ce WE sera "propice" à notre passion, afin de faire connaissance, de ceux qui pourront faire le déplacement sur le terrain ;)
Dernière modification par PH1L1PP3 le 10 juin 2020, 22:17, modifié 1 fois.
:oops: Bon, vu avec "Lolo" MAP à refaire :oops:
La MAP n'est pas bonne. Le mieux sera de motoriser le PO et de faire des MAPs automatiques, fini les soucis...
Marian a écrit : 11 juin 2020, 17:48 La MAP n'est pas bonne. Le mieux sera de motoriser le PO et de faire des MAPs automatiques, fini les soucis...
Merci, c'est déjà le cas mais je n'y arrive pas en Ha :roll: "Lolo" m'a expliqué qu'il faut faire des pauses de 7sec... Dés que le ciel le permet, je m'y remet ;)
Il faut effectivement poser assez longtemps pour que le signal soit suffisant. Donc il te faut augmenter le temps de pose, souvent 5 à 15 sec en Ha. Une autre astuce que tu peux tester c'est de faire la MAP avec ton filtre Rouge, puis de remettre le Ha pour shooter. S'ils sont parafocaux et que ton instrument n'a pas une focale très courte ça fait le job. Au Chili on fait ça : MAP avec Rouge et pose en Ha et SII. En revanche le filtre Bleu pour l'OIII ça marche pas.
Marian a écrit : 12 juin 2020, 17:08 Il faut effectivement poser assez longtemps pour que le signal soit suffisant. Donc il te faut augmenter le temps de pose, souvent 5 à 15 sec en Ha. Une autre astuce que tu peux tester c'est de faire la MAP avec ton filtre Rouge, puis de remettre le Ha pour shooter. S'ils sont parafocaux et que ton instrument n'a pas une focale très courte ça fait le job. Au Chili on fait ça : MAP avec Rouge et pose en Ha et SII. En revanche le filtre Bleu pour l'OIII ça marche pas.
Merci pour l'astuce :idea:
