Lunette 100mm f/5
Djakar
Bonjour cher tous,
Sur WebAstro, j’ai vu une lunette d’occasion qui m’attire de par son prix d’abord, puis par le fait que c’est un quadruplet.
Elle fait 100mm en f/5 (500mm de focale donc).
Caractéristiques techniques ici : https://www.inova-ccd.com/pro/catalog/product_info.php?products_id=185
D’après Stellarium, avec mon capteur, M31 s’encadrera parfaitement. M27 et M51 seront assez petits par contre.
Au départ, j’avais en tête une lunette avec 800 ou 900mm de focale mais j’ai un doute.
Question : cette lunette serait un bon choix ?
Cédric
Monture CGX réglée par P.A.
C'est un quadruplet petzval achromatique, pas apochromatique... le risque c'est d'avoir du chromatisme sur les photos. Il y a des quadruplets petzval de bonne qualité (apochromatiques) mais ça se paye très cher : la FSQ 106 de chez Takahashi et les Televue NP101 et 127 IS...
Aucune idée de ce que vaut ce réfracteur... objectivement je te recommanderais plutôt du matos de chez TS et un réducteur de focale si tu veux absolument être à F/5
Djakar
Merci Marian,
Je ne veux pas forcément être a f/5. Un f/6 ou f/7 m’irait bien, je pense.
Il me semblait bien qu’elle aurait du chromatisme Mais j’en étais pas certain car selon la description il était plus ou moins corrigé.
Je vais suivre ton conseil et poursuivre ma recherche d’une lunette apo d’occasion pour le moment mais ça court pas les rues.
Sinon, au niveau focale ? 500mm c’est un peu juste, non ? Entre 650 et 900mm ça serait mieux ?
Cédric
une lunette de 80 à 102 ou 107 mm c'est top pour la photo, sans être trop lourd à transporter. Elles quasi toutes à F/7, il faut ajouter un correcteur de champ, et en option tu peux toujours utiliser un réducteur de focale selon la taille de l'objet à imager. J'ai eu 2 lunettes de chez TS, une 102 (que Daavy possède maintenant) et j'ai actuellement une 107 dont je me suis servi pour du solaire avec un prisme de Herschel et que je vais équiper progressivement pour l'imagerie du CP... je trouve que ce sont des lunettes de bon rapport qualité/ prix. Après si tu le peux financièrement tu as d'excellents instrument chez Takahashi et Astrophysics (j'ai une 155 que l'on a mis au Chili et c'est top !)...
Tu as aussi une william optics flt98 carbone sur Webastro 😊
Djakar
Merci 🙏
Je recherche donc une lunette apo 102 ou 107 en f/7 d’occasion si possible.
Dans la mesure où je compte garder mon setup complet en C11, voire même le compléter, je vais orienter ma recherche sur une lunette TS pour commencer.
J’ai aussi une option sur l’ASI1600MM de Philippe lorsqu’il sera prêt à la vendre :roll: :mrgreen:
Cédric
Djakar
PH1L1PP3 a écrit : 30 août 2020, 16:31 Tu as aussi une william optics flt98 carbone sur Webastro 😊
Oui, je l’ai vu. J’ai laissé un message privé à Maxime mais le message est encore dans la boite d’envoi de la messagerie du forum.
Cédric
ça peut être un bon coup cette flt, le point faible est souvent la mécanique, Max avait dû remplacer le PO, mais l'optique est bonne !
Djakar
En effet 😋
C’est pas celle de Maxime. Par contre, comme dit Marian, il faudra que je remplace le PO mais a 700€ la lunette, elle n’est pas chère.
Je vais essayer de recontacter Maxime mais pour lui donner la priorité mais le mail privé n’a toujours pas quitté la boite d’envoi.
Cédric
