M33 en LRGBHa
Un essai en LRGBHa. J'ai simplement ajouté la couche Ha à la couche L et à la couche R.
NB : - pour modifier l'histogramme, j'ai utilisé l'ajustement automatique de Siril. J'aurais peut-être dû le faire manuellement
- je suis un peu déçu par le rendu des structures internes, vu le temps de pose total. Sans doute un problème de traitement...
- il n'y aurait pas un gradient ?
Une autre version...
Bonjour Yin, je préfère la 1, noir du ciel plus profond ;)
Il faut que je refasse la mienne pour essayer d'avoir les mêmes couleur que toi :oops:
Il n'y quasi pas de bleu, c'est un peu étonnant. Si on pousse la saturation dans le bleu la galaxie n'en profite pas et un gradient apparaît sur le bord droit de l'image. Y'a un truc à creuser de ce côté là...
Marian a écrit : 16 septembre 2020, 17:21 Il n'y quasi pas de bleu, c'est un peu étonnant. Si on pousse la saturation dans le bleu la galaxie n'en profite pas et un gradient apparaît sur le bord droit de l'image. Y'a un truc à creuser de ce côté là...
OK... Peut-être refaire l'histogramme de la couche bleue ?
PH1L1PP3 a écrit : 16 septembre 2020, 15:25 Bonjour Yin, je préfère la 1, noir du ciel plus profond ;)
Moi aussi !
PH1L1PP3 a écrit : 16 septembre 2020, 15:25 Il faut que je refasse la mienne pour essayer d'avoir les mêmes couleur que toi :oops:
Pas si facile... Moi aussi, je vais retoucher la couleur...
On se fait un défi M33 à deux. :mrgreen:
Un duel donc SATRSWARSSCOM
PH1L1PP3 a écrit : 16 septembre 2020, 17:31 On se fait un défi M33 à deux. :mrgreen:
;) On peut toujours comparer.
Cela dit, nos setups sont assez différents.
J'estime que mes images CP poses longues sont sur-échantillonnées. Mais la ZWO ASI 294 MM devrait arranger un peu ça :) ... avec un ADC 14 bits, par contre :(
J'avais eu un problème en faisant mes darks-flats pour la couche Ha. Cette fois-ci, c'est corrigé.
J'ai aussi drastiquement trié mes brutes : ma monture en bousille toujours.
Nouvelle version... et je ne suis pas satisfait :?
Le fond de ciel : :chiote:
Il est possible que j'aie de l'amp-glow. Pourtant, avec ce pré-traitement, ça devrait disparaître. En tout cas, sur d'autres objets, je n'ai pas eu le problème.
Et on ne voit pas assez les nébulosités Ha. MURVNR
J'ai fait quelques recherches. Apparemment, je m'y prends mal pour intégrer la couche Ha... :?
