Réglage de Dithering
GuillaumeKIO
Salut à tous ! :D
Suite au passage au DO il a quelques mois et les nouvelles bruts fait avec, je me suis rendu compte que mon dithering ne fonctionnais plus avec le conseil de Maxime (Différence de focale qui change donc l’échantillonnage du capteur guide, et donc le dithering !)
J'essaye donc de le régler proprement, et je profite d'expliquer ici comme j'ai fait pour le faire partager à tout le monde.
Quelques informations sur mon setup :
Lunette :
Focale : 714
Caméra imageur : ASI294
Taille des pixels : 4,63 µ
Échantillonnage = (4,63/714)*206 = 1.33 Arcsec/pix
Caméra de guidage : IMX290
Taille des pixels : 2,9 µ
Échantillonnage = (2,9/714)*206 = 0,83 Arcsec/pix
Facteur Échantillonnage Guidage / Échantillonnage Imageur = 0,83 / 1,33 = 0,63.
Donc pour 1 pixel déplacé sur le guidage, 0,63 pixel déplacé sur l'imageur.
Je veux un dithering de 15 pixels sur mon imageur, soit 15 / 0,63 = 24 pixels sur la caméra de guidage.
(J'ai mis 15 pixels de maniére impartial, je me dit que ça suffit à déplacer les points chaud / froid et la trame sans avoir un cadrage trop amputé.
Avec APT et PHD2 il y a deux paramètres pour régler ça, "facteur" dans PHD2 et "dithering distance" dans APT.
Je met le facteur à 2 dans PHD2 et je met 12 dans APT. Normalement 2 * 12 = 24 pixels.
Je reviendrais sur ce sujet une fois testé !
A bientôt.
Très intéressant, faut que je regarde ça...
Pourquoi veux-tu mettre autant de pixels en dithering ? souvent 2 ou 3 suffisent. Plus tu en mets plus ta monture mettra de temps à reprendre un guidage propre...
GuillaumeKIO
Marian a écrit : 29 avril 2019, 22:58 Pourquoi veux-tu mettre autant de pixels en dithering ? souvent 2 ou 3 suffisent. Plus tu en mets plus ta monture mettra de temps à reprendre un guidage propre...
Par inexpérience ! :D Je vais modifier ça du coup.
pulsar34
GuillaumeKIO a écrit : 29 avril 2019, 15:56
Lunette :
Focale : 714
A bientôt.
bonjour
plusieurs question a propos de ce tuto
le facteur 206 sur le calcul échantillonnage, a quoi correspond il
et enfin les tests ça donne quoi
nicolas
TS 80/480 triplet APO f:/6
mac ou windaube
pulsar34 a écrit : 24 octobre 2020, 20:48 bonjour
A une approximation, un arrondi, d'un calcul plus complexe...
pulsar34
bonjour
donc on peut l'appliquer à n’importe quel CCD et focale
nicolas
mac ou windaube
oui, il te faut juste avoir la taille des pixels et la focale de l'instrument
Lunette :
Focale : 714
A bientôt.
bonjour
nicolas
Calculateur :
https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
pulsar34
bonjour
merci pour le lien qui me permet de trouver ca
Model sensor type photosytes capteur resolutions
D750 24 mp CMOS SONY 3,98 ym 24/35,9 6032/4032
D7000 16 mp CMOS SONY 3,17 ym 15,6/23,6 4991/3280
Neximage 5 mp 2,2 ym
nicolas
mac ou windaube
