Choix lunette apochromatique
- Yin_Zhen
Je guide à la lunette : j'apprécie la certitude de trouver une étoile guide viable en toute circonstance. Une Altair avec un pied monolithique. D'après Pierro, c'est ce qui se fait de mieux dans le genre pour éviter les flexions. Mais bon, au DO, ça doit être encore mieux...
Si je dois séparer mécanique et imagerie, il faudrait utiliser une bagues rotative M68, ou choisir une lunette avec PO rotatif.
Je me demande si je ne ferais pas mieux d'essayer d'abord sans bague rotative, quitte à en acheter une plus tard.
- Yin_Zhen
Effectivement !
Un autre détail : où est-il préférable d'installer une bague de tilt ? Près de la RAF ou à la sortie du PO ?
- Olivier Réthoré
- Galaxie naine
- Yin_Zhen
Merci pour ta réponse.Olivier Réthoré a écrit : 08 février 2021, 07:50 Je n'ai pas de bague de tilt mais je la mettrais avant la bague rotative autrement tu devras la régler à chaque fois que tu tournes ta RAF et ta caméra.
En effet... En fait, je pensais à une bague de tilt plutôt pour un train optique sans bague rotative. J'aurais dû préciser.
Il est peut-être préférable de bien séparer mécanique et optique, du coup, une bague de tilt M68 en sortie du PO doit être préférable.
- Yin_Zhen
OK !Marian a écrit : 08 février 2021, 16:33 Tu as besoin d'une bague de réglage de tilt ?? Tu n'as pas encore la lunette, pourquoi veut-tu ajouter une bague supplémentaire ? La problématique tu tilt sur les lunettes survient souvent lorsque le PO est de piètre qualité. Si c'est un bon PO tu ne devrais pas avoir de tilt, à moins que ton capteur ne soit tilté dans la caméra !
Sur les lunettes que j'envisage, le PO est à priori de bonne qualité, donc une bague de tilt ne sera sans doute pas nécessaire...
- Yin_Zhen
Je l'utiliserais avec un correcteur TS-Flat 2", j'ai lu que avec le réducteur dédié F4,4, c'était un enfer de trouver le bon back-focus.
J'ai trouvé peu d'échos. A priori, chez Pierro Astro, ils ont de bons retours de la part des clients sur cette lunette...
Il me semble que c'est une SharpStar rebadgée...
Quelqu'un a plus d'infos ?
