Question alimentation electrique pour dob XT12g
Romain
Proto-étoile
Bonjour à tous,
Je viens de finir le montage de mon dob Skyquest XT12g. Il est fourni avec un bloc alim permettant d'y insérer des grosses piles pour alimenter le moteur (mais je n'ai aucune idée du type de pile car rien n'est indiqué dans les notices).
J'ai lu que certain conseillait d'utiliser une batterie à décharge lente en remplacement des piles, j'ai justement une batterie marine aux bonnes caractéristiques mais ma question porte sur la connexion de celle ci: est ce qu'il suffit de connecter les fils du cable d'alimentation à ma batterie ? Est ce que quelqu'un a déjà fait ça ?
Pour la première utilisation, je ne veux pas faire de bétise donc je préfère demander...
Merci !
Romain
dès lors que la tension est bonne je ne vois pas où serait le pb. Tu peux raffiner le montage en plaçant un fusible de sécurité, un afficheur de tension et d'ampérage...
J'avais commis également une grosse batterie avec plein de prises pour alimenter tout le setup photo et la monture (mais pas le PC), et ça marchait bien !
Salut Romain !
Il faudrait que @Nikooo34 passe par là ! :mrgreen:
Je dirais pas mieux que Marian, tant que la tension reste la même... Tu fais ce que tu veux. Faire juste attention à la polarité... Sinon booom
