Choix montures nomades
Olivier Réthoré a écrit : 06 janvier 2022, 18:52 si on ne compte pas le changement de l'axe DEC de la SkyGuider Pro
C'est nécessaire? Est-ce que tu peux apporter quelques précisions?
Ton setup Skyguider Pro m'intéresse beaucoup.
Olivier Réthoré
En fait, l'axe de déclinaison de la SkyGuider Pro est un axe simple que l'on tourne à la main sans possibilité de réglage en rotation fin comme la Sky Adventurer. On le bloque avec une vis radiale et il y a un jeu important en rotation tant que la vis n'est pas serrée donc le pointage avec une petite lunette est difficile à garder après le serrage de celle-ci. Dans la WO on a des vis de réglage du jeu en rotation et une attache de queue d'arronde plus soignée.
Je vais essayer de dessiner un adaptateur de la solution SkyWatcher pour la SkyGuider Pro afin d'avoir une solution optimum. Je te tiens au courant
WO solution avec la fixation
WO declinaison.png (859.39 Kio) Consulté 11863 fois
WO solution
WO solution
iOptron Dec adapter 5.jpg (344.37 Kio) Consulté 11863 fois
2eme solution fixation complète
1ere solution: l'axe de rotation et la fixation simple
Merci Olivier pour les infos, je pense partir sur la monture skyguider pro. Et peut-être la faire évoluer petit à petit vers ton optimisation WO.
La Fornax Lightrack II est une monture qui me fait de l'œil. Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'infos vous pouvez aller directement sur le site Hongrois de Fornax ou aller voir la review de Dave sur webastro:
https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... htrack-ii/
Elle est vraiment intéressante pour sa qualité de suivi et pour sa capacité de charge.
Par contre, sa durée max de suivi est de 107 minutes, sont alimentation est en 12V et sont prix est vraiment trop élevé pour moi.
Pour ceux qui serait intéressés, j'ai fait une petite simulation tarif d'un setup Fornax avec contrepoids pour avoir une capacité de charge maximale donnée à 12kg.
Attention les prix sur le site Fornax sont Hors Taxes.
Fornax Lightrac II -> 600€ TTC
Kit Contrepoids Fornax FMC-100 -> 440€ TTC
Base équatoriale William Optics -> 300€ TTC
Viseur Polaire SW neq3.2 -> 45€ TTC
Illuminateur viseur polaire neq3.2 -> 32€ TTC
Trépieds Benro Mach3 tma27a-> 120€ TTC
Batterie Celestron lithium 18771 -> 157€ TTC
TOTAL avec contrepoids: 1694€
Je précise que pour un setup sans contrepoids la facture baisse de 440€ mais il faudra rajouter une rotule ball head:
Ball head TS charge 8kg -> 40€
Pack Fornax ci-dessus sans contrepoids -> 1254€
TOTAL avec ball head: 1294€
exemple SETUP FORNAX CONTREPOIDS
Olivier Réthoré
D'où mon choix de l'EQM 35 : plus compacte, même poids mais en plus : GOTO, pas de limite de suivi, suivi équivalent à la HEQ5 et à 790€. Le pied fourni est suffisant pour les petites focales et tu auras aussi besoin d'une batterie. Différence de prix : 745€ donc pour 1 FORNAX tu as 2 EQM 35 à la louche.
Olivier
C'est sûr que cette eqm35 est un bon rapport/prix. Elle offre beaucoup de possibilités en therme de charge, une bonne qualité de suivi et son prix est attractif.
Ce qu'il me gêne c'est qu'elle soit moins nomade que les autres (poids et encombrement) et qu'il faille aussi une batterie supplémentaire. Il faut également ajouter un illuminateur de viseur polaire si je ne me trompe.
D'ailleurs avec quoi faut-il l'alimenter comme batterie? Est-ce que c'est possible avec la powerbank lithium Celestron par exemple?
Olivier Réthoré
Oui j'ai une Powertank et ça marche nickel. C'est vrai que pour la mise en station je triche car j'utilise mon ASIAIR en utilisant directement mon télé en mon EOS6D sur la monture. En 5 min j'ai un alignement parfait.
Ma remarque sur l'EQM35 est principalement par rapport à la FORNAX dont la "nomaditée" est équivalente à l'EQM35 avec le prix en plus, moins de temps de suivi et pas de GOTO.
Par contre la Sky Aventurer ou la SkyGuider Pro sont de vrais montures nomades.
Merci pour ces précisions 😉
En ce qui concerne la batterie, est-ce que la Celestron Powertank 7AH 84,4Wh suffit?
Olivier Réthoré
J'ai le modèle Celestron PowerTank Lithium Pro (double de la capacité) et je tiens 3 nuits sur une EQM35 + ASIAIR Pro + ASI1600MMP à -10° + 2 résistances. Donc je pense que ton modèle est ok pour une nuit.
